fab toulouse Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 15:10 Sujet du message: problème magiline fx 30 |
Après pas mal de soucis, ma piscine est en fin en eau depuis début Aout.
Mon pb actuel que je ne sais pas résoudre:
Obligation de purger l'air du moteur après chaque lavage du filtre (çà ne me parait pas normal)
après 15 jours de fonctionnement état de la cartouche désastreux : déformation comme si il avait été aspiré de l'intérieur.
Si vous avez des idées, pouvez vous m'aider SVP?
Merci de vos réponses |
carlos Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Aoû 2004 Messages: 49 Localisation: 16 angouleme
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 18:18 Sujet du message: |
salut fab,
quelle sont les dimensions de ta piscine ? creuser ?
ok tu as un filtre (a sable ?) , il est enterer ??
la cartouche c un pré-filtre ou nan ?
j'espere ne pas de demander des renseignement trop inutile je connais po magiline moi
-sinon ta pompe ne serais po un peu surdimentionner par rapport a la cartouche ?
-ton re-amorcage de pompe est p'tetre du a une prise d'air avant la pome (skimer > pompe)
bah facon ya des pointure sur ce forum les reponses vont arriver
ne desespere po trop vite quand meme et essaye de te faire rembourses ta cartouche vu quel n'est po vielle voila bye bonne baignade quand meme  _________________ zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde
lolo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Mai 2004 Messages: 16 Localisation: Gironde (33)
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 19:21 Sujet du message: |
Est ce que tu n ettoies filtratrtion arrêtée?
Si oui tu as un bleme car j ai une fx 30 depuis début juillet et je n ai encore jamais netoyé la cartouche le pré filtre fait bien son boulot
http://www.artero-net.com/pool/images/lolo.jpg[/img]
magiclassic fx30 |
SupDePlouf Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 191 Localisation: 27, Eure
Posté le: Mar Aoû 17, 2004 20:40 Sujet du message: |
Salut Lolo
Nettoie tout de même ta cartouche et tu devrais gagner en puissance de filtration... au bout d'un mois et demi ! _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 11:28 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, mais c'est vrai que cela ne m'avance guère pour le moment.
Je vais essayer d'être plus clair.
Je nettoie filtration arrêtée, le panier d'abord: pas de pb, puis la cartouche.
En 15 jours la cartouche est passée de blanc à marron (d'ailleurs impossible à faire revenir au nettoyage) puis s'est déformée, comme je le disais, les ailettes sont rentrées vers l'intérieur comme si aspirées...
Je ne nettoie pas au karcher mais longuement au tuyau normal. L'eau est celle de la ville pas un puits. Je ne comprends pas.
Je note également depuis le début une grosse perte de pression au refoulement, au début c'était correct mais c'est de moins en moins fort meme cartouche propre.
Et pour conclure, le pire est qu'après chaque nettoyage du filtre la pompe se met en sécurité, il faut alors la purger de l'air qu'elle contient.
Peu être un défaut de fonctionnement de la pompe? Est-ce lié à l'état de la cartouche?
Mon piscinier est en congé et avant son retour j'aimerai en discuter avec vous qui connaissez magiline FX30.
A+ et merci de me répondre |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 17:47 Sujet du message: |
Salut Fab
Il est possible que, si ton filtre est hyper colmaté, ta pompe aspire de l'air par la cheminée fixée au panier et qui sert également de poignée.
Si tu arrête la filtration sans sortir panier et cartouche et que tu attends à peu près le temps qu'il te faut pour nettoyer et que tu remets la filtration en marche, le problème est-il le même ?
As-tu essayé de nettoyer ton filtre dans un bain d'eau et d'acide chloridrique ? Il faut utiliser un seau type seau de croquettes pour chien (environ 60cm de eau pour une bonne trentaine de diamètre) en mettant de l'eau avec 3 à 5% d'acide chrloridrique.
Laisse ta cartouche tremper 12 h ou mieux 24 et re-essaie.
Bon courage _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
rosa Petit baigneur
Inscrit le: 28 Juil 2004 Messages: 62 Localisation: espagne
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:29 Sujet du message: |
bonsoir carlos,
ta piscine est une zodiac de la gamme rio?
tu dit quelle fait 7m de diam et 1m50 de haut.
j ai toute les dimension du modele rio et je ne voie pas 7 m de diam?
6m OU BIEN 8 m et en plus les rio font 1m20 de haut!
peux tu m explique pourquoi je n ai pas les meme dimension que toi sur ma brochure??? |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:31 Sujet du message: |
Bonjour Rosa
Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de ce fil  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:35 Sujet du message: |
oui sdp c'est pas le sujet, dsl
ouiu elle fait 7m et 1.50m de hauteur je l'ai acheter chez "zyke"
le cite internet est super bien fais vas y faire un tour tu verra
ma piscine est sur le cite a cette page :
http://www.zyke.fr/localisation.htm#
page 31 du catalogue flash
voilaaaaa biz _________________ zodiac modele rio 7 m X 1.50 57 m3 ronde
rosa Petit baigneur
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:37 Sujet du message: |
oui esccusez moi.
mais car j avais un projet zodiac et c est la profondeur qui me plaiser pas!
et donc il on peut etre changer ???
ESCUSEZ MOI !
ps: je suis quand meme libre de m exprimer! svp, un peu de respet |
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:40 Sujet du message: |
Bien sûr Rosa t'es libre de t'exprimer.
Pour le respect par contre, il y a Fab qui a un problème de filtration, pas de piscine Zodiac... _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
rosa Petit baigneur
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 18:42 Sujet du message: |
OK MERCI CARLOS C EST TRES GENTIL!!!
merci encore!
bisous!! |
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 19:50 Sujet du message: |
Salut Fab,
T'en es où  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Invité
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 06:52 Sujet du message: |
Je te remercie supdeplouf de t'intéresser à mon pb.
Je n'ai pas avancé, j'attends un appel du piscinier de reteour aujourd'hui de vacances.
Tu as raison, les pb d'air et de cartouche sont surement liés.
C'est vrai que la piscine est placée dans un endroit poussiéreux (à coté d'un chemin) mais de la à colmater le filtre en 15 jours!
Pour te répondre, la purge du moteur est nécessaire seulement quand la cartouche est retirée pour nettoyage. L'arrêt de la filtration sans sortir la cartouche ne pose pas de pb.
Je n'ai pas chercher à nettoyer le filtre dans l'acide car vu l'état de celui ci, il sera necessaire de le changer. Sinon je note le process pour la suite, le + dur étant de trouver le seau!
Ah oui, j'ai oublié un autre truc qui ne fonctionne pas: c'est l'alarme aquapremium! Impossible de la faire fonctionner à cause du capteur défectueux! Je cumule les emm...
Mais bon pour ca à priori pas de souci, la pièce devrait être changée très bientôt!!!
Merci encore pour vos réponses, bonne journée à tous et à bientôt pour la suite... |
MrOlive Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 08:59 Sujet du message: |
| Si tu ne trouves pas de seau, tu n'as qu'à acheter chez Casto, leroy merlin ou autre, une petite poubelle de 60 litres (5 euro) |
Jean-Fred Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 21, 2004 10:42 Sujet du message: Problème avec Magiline |
Bonjour !
Je n'ai pas la solution au problème, puisque j'ai à peu près le même.
Je suis à la recherche d'autres clients mécontents des piscines Magiline. En ce qui me concerne, j'ai opté pour un kit FX30 à implanter dans une maçonnerie classique et je ne compte plus les problèmes. Exemple : j'ai spécifié à la commande que je comptais construire une piscine à fond plat de l,50 m de profondeur et réaliser le terrassement, le radier et la maçonnerie en attendant la livraison du groupe FX. Personne ne m'a dit alors qu'il fallait un mur de 1,10 et que le bas du groupe devait être coulé dans la dalle ! Ces impératifs ne sont pas mentionnés dans la documentation particulièrement indigente, et dont aucune illustration ne correspond à la réalité !
J'ai donc été contraint d'ajouter une marche afin d'intégrer les deux tuyaux du bas.
Le dernier en date est une probable défaillance de la pompe, deux semaines après la mise en eau : il faut laver la cartouche filtrante toutes les heures, sinon la pompe ne débite presque plus !
J'ai déjà rencontré fortuitement (le hasard fait bien les choses !) un autre client mécontent, qui a déjà envoyé son dossier à 50 Millions de Consommateurs.
Contactez-moi si le cœur vous en dit, puisque l'union est censée faire la force !
Bien cordialement,
J-F Grimbaum |
sylvieg Invité
Posté le: Sam Aoû 21, 2004 19:55 Sujet du message: probleme magiline fx30 |
bonsoir c'est exactement ce qu'il vient de m'arriver vu que mun cher piscinte se paye 1 mois de vac a nos frais j'ai tel a magiline a troie service apres vente charmant il m'envoie 1 cartouche neuve car il y a un lot de mauvaise qualité apres la pompe changé apres 15 jours effondrement du tour de la piscine la collection de m***e continue merci magiline de confondre pigeon et qualité rendez vous au tribunal a la rentrée!!!bientot j'enverrai mois aussi des photos sur le site!! sylvieg |
sylvieg Invité
Posté le: Sam Aoû 21, 2004 20:04 Sujet du message: Re: problème magiline fx 30 |
| fab toulouse a écrit: | Bonjour,
j'ai repondu pour le probleme de filtre dand le message precedant chez magiline ils ont des problemes de qualité avec les cartouches apres les pompes il faut tel au service apres vente de troyes ils envoie une cartouche de rechange (que j'attend pour lundi!! courage ce n'est que le début je crois que nous allons former un club magiline!! sylvieg |
Posté le: Sam Aoû 21, 2004 20:47 Sujet du message: |
Salut Sylvieg
Donne le numéro de téléphone du SAV Magiline, tu vas en aider plus d'un
Et pendant que tu y es... inscris-toi  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 07:21 Sujet du message: |
bonjour tout le monde,
Bien alors je viens de changer la cartouche, la neuve fonctionne correctement pour le moment.
Ce qui m'inquiète c'est l'explication du pisciniste.
A priori, mais il n'en est pas certain, le pb de cartouches viendrait du produit contenu dans les boitres "magic...", le chlore OK, mais le produit bleu contiendrait trop de floculant et détériorerait les cartouches.
Il me demande donc de ne plus utiliser ce produit.
Qu'en pensez vous? L'utilisez vous ce produit?
A+ |
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 07:23 Sujet du message: |
j'ai encore oublié de me connecter avec mon user!
Le post précédent est de moi
A+ |
gavrochedurelais Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 09:09 Sujet du message: |
je viens d'avoir un gros probleme sur ma magi set 8x4
j'ai perdu plus de 10cm d'eau en 48h et ma pompe ne tourne plus
j'ai trouvé ma fuite c'est ma pompe qui fuit meme a l'arret Le niveau se trabilise juste au niveau du dessous du skimmer
Impossible de remettre en route la pompe
les proprietaires de MAGILINE avez vous eu deja la meme chose
merci de m'informer
je vous signale que la mise en eau date du debut juin
merci par avance
A+ Yann |
lolo 56 Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 12:33 Sujet du message: |
Pour fab Toulouse,
J'utilise le Magi TCM depuis 3 mois avec une FX 30 et piscine 8/4 et pour l'instant, pas de pb....Pourvu que ça dure !
A+ |
sylvieg 07 Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 13:22 Sujet du message: probleme magiline fx 30 |
bienvenu au club!!! il faut pour refaire demarer la pompe enlever la cartouche remettre le panier et surtout purger la pompe devisser le couvercle en bois enlever la mousse et sur le coté gauche il y a un robinet de purge le devisser jusqu'au moment ou l'eau arrive l'air est parti ensuite on refeme et on remet la pompe en marche jusqu'a la prochaine fois j'ai carrement enlevé les vis car a force de les enlever et de les remettre ils sont tout tordus!! courage sylvieg |
Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 15:15 Sujet du message: |
Sylvieg
Peux-tu nous donner le n° de tel du SAV Magiline, stp ? |
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 17:01 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde,
déjà merci à tous pour vos messages, on se sent bcp moins seul
j'ai une autre petite interrogation, je trouve les testeurs de ph et chlore pas très fiable (petite fiole à remplir et lecture approximative de la couleur)
Vous faites comment? existe t'il un appareil automatique qui donnerait une valeur sure?
orage ce soir, tant pis pour la baignade.... A+ |
27
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 17:03 Sujet du message: |
Pour sylvieg 07
a priori mes pb de purge d'air sur la pompe sont règlés depuis le changement de la cartouche défectueuse. tu l'as changée la tienne? |
sylvieg 07 Invité
28
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 12:34 Sujet du message: |
ça y est je viens de recevoir la cartouche neuve ce matin elle a une poignée rouge!!et en chronopost parti le 20 aout reçu le 24!!mais ça marche!!domage il pleut en ardeche!!  |
sylvieg 07 Invité
29
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 12:41 Sujet du message: |
t[b
tel du sav magiline 03 25 75 91 42 [/b] |
