pat81 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Sep 2006 Messages: 140 Localisation: prés d'ALBI dans le Tarn
Posté le: Mer Oct 11, 2006 08:51 Sujet du message: plage beton desactivé |
salut
*kekun aurait-il realisé ou fait faire des plages en beton desactivé
*est ce moins couteux que des dalles sur chappe
*Lafarge me dit qu'il faut que ce soit absolument réalisé par un pro car difficile.
Qu'en pensez vous
pour ceux qui en ont (apparament pas trop nombreux car j'ai rechercher sur le forum et pas grand chose n'est sorti!) avantages et inconvenients du truc?
merci de vos conseils
mon projet avance je scanne les plans des qu'ils sont finis pour les mettre en ligne et avoir vos avis. _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Mer Oct 11, 2006 10:10 Sujet du message: |
c'est très délicat à réaliser.
 _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
beber34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 11, 2006 15:06 Sujet du message: |
C'est surtout délicat pour avoir un une bonne finition, ta piscine est-elle remplie ou non, car difficile d'éviter les projections du KARCHER dans l'eau bleu lagon (peut-être!)  |
Posté le: Mer Oct 11, 2006 16:09 Sujet du message: |
non elle n'est pas realisée.mais que ce soit délicat et faire la plage au bon moment je suis ok.
mais cout et avantages inconvenients
y a bien quelqu'un qui a çà chez lui, non  _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
manu16 Maître nageur
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 1189 Localisation: charente
Posté le: Mer Oct 11, 2006 22:24 Sujet du message: |
C'est en effet un travail qui demande une certaine expérience. Il faut pulvériser un désactivant sur la surface du béton taloché de façon uniforme et le faire quand le béton est encore frais mais aprés que l'eau ait disparu de la surface. Le désactivant doit être adapté au diamètre des graviers et selon l'effet recherché (joints affleurants ou creusés) afin de ne pas désactiver trop profond. Le lendemain, il faut laver la surface au compresseur (en rêglant la pression selon le durcissement du béton). Les jours suivant, il faut laver à nouveau jusqu'à éliminer totalement la laitance.
A titre d'indication, le produit coûte environ 12 € le litre et on fait à peu prés 4 m² avec un litre. Le prix du béton lui-même dépend des cailloux (en couleur ou pas), du mortier (gris ou blanc) et de l'épaisseur (porteur ou en revêtement).
Avantages : anti-dérapant, sans joints, formes selon ton imagination, etc.
Inconvénients : difficile à maîtriser l'aspect final, salissant, retient facilement les mousses. |
Posté le: Jeu Oct 12, 2006 07:45 Sujet du message: |
merci manu pour tes infos. cela confirme les miennes.
hier on m'a parlé de 128€ posé au m².
cela m'a semblé énorme pour du beton, non? _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 315 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Jeu Oct 12, 2006 08:40 Sujet du message: |
ce sujet à été traité ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine2319-0-asc-30.html
j'avais mis des photos de ma réalisation.
le béton désactivé, c'est très facile à réaliser, moi je l'ai fait tout seul et pourtant je ne suis pas du métier.
le point important c'est effectivement de commander une toupie car le mélange doit être vraiment nickel!, le chantier doit être bien préparé car il faut quand même écarter la colle rapidement (expression maçonnique!)
ensuite le produit désactivant (à demander à la centrale en même temps que la toupie), pulvérisé uniformément sur le béton, rien de compliqué, le lendemain, un coup de karcher, magique ça marche, le sur-lendemain, encore un petit nettoyage, et c'est fini!
le résultat est vraiment sympa.
Voilà, maintenant, pourquoi j'ai décidé de ne pas faire ça autour de ma piscine?, effectivement le rendu est très joli, ça fait quand même un peu piscine municipale, en revanche quand on met les petits petons dessus, c'est pas vraiment super confortable, limite désagréable, une solution pour éviter que les enfants courent autour du bassin peut-être?
En conclusion, c'est facile, pas très cher, c'est beau, mais c'est mieux pour garer les voitures. _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
mirro39 Petit baigneur
Posté le: Jeu Oct 12, 2006 19:23 Sujet du message: |
bonsoir a tous j ai posté 2 fotos de mes plages en désacivé dans la rubrique" fotos de votre piscine"
pour plus d info je reste a votre dispo par mail
bonploof |
Posté le: Jeu Oct 12, 2006 19:26 Sujet du message: |
juste une petite info c' est très technique a réaliser.
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
autoconstruction : a débordement + ja... |
jacomino77 |
7 |
Ven Mai 18, 2012 18:21  |
Recommandation robot piscine béton pe... |
kebi |
2 |
Sam Mai 12, 2012 18:42  |
piscine en béton banché |
jeraillon42 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
0 |
Mer Mai 02, 2012 14:11  |
Projet plage 2012 après piscine en 2011 |
dams138 |
4 |
Ven Avr 27, 2012 14:33  |
carrelage pour plage piscine |
Chacha |
2 |
Mer Avr 25, 2012 09:42  |
