REMY Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 04, 2006 14:34 Sujet du message: joint margelles coques |
Je suis en passe de terminer la pose des margelles de ma piscine "coque".
Une fois les joints entre margelles terminés, il me restera à faire un joint périphérique entre le dessous des margelles et le bord de ma coque.
Quelle produit utilisé pour assurer l'étanchéité et contribuer à l'accrochage des margelles ?  |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1298 Localisation: sud ouest
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 15:33 Sujet du message: |
alors le mieux etant que tu ne prevois pas de jointage sous margelle avec un mastic. en general celui ci se desagrege assez rapidement, de plus si ta coque est bleu , cela fera bizarre avec un joint blanc ( le transparent jaunissant en general). et le joint bleu (sika) ne tient pas plus de 2 saisons.
ldonc ors de la pose des margelles, sur ta ceinture beton tu fais un bourrelet de ciment colle parrallele à la coque, lorsque tu vas ecraser celui ci en posant la margelle, tu le lisses et cela restera nickel. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
piscinier professionnel Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Sam Oct 07, 2006 22:50 Sujet du message: |
| le joint entre coque et margelles se fait avec du joint élastomère spécial piscine bleu. |
Posté le: Lun Oct 16, 2006 20:44 Sujet du message: |
| Ma coque est blanche. Est-ce qu'un joint réalisé avec du silicone "type salle de bain" feraient l'affaire ? |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Quel joint entre carrelage et margelle ? |
Jazz |
2 |
Dim Mai 20, 2012 13:48  |
pose des margelles + remblaiement + p... |
ritchy |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
17 |
Ven Mai 04, 2012 10:11  |
Impermeabilisation des margelles ou p... |
damien38 |
4 |
Mer Mai 02, 2012 14:51  |
Recherche pièces en plastique entre m... |
Klixx |
0 |
Sam Avr 21, 2012 20:53  |
Joint de dilatation pour une dalle de... |
Allan47 |
3 |
Mar Avr 10, 2012 20:03  |
