Conservation du filtre
fredele
Message 1  Posté le: Mar Oct 03, 2006 17:40    Sujet du message: Conservation du filtre Répondre en citant
J'ai deux filtres pour mon spa. Un dans l'eau, l'autre plongé dans le chlore pour l'instant. Comment puis-je conserver ce filtre en attendant de le mettre dans le spa ? Faut-il le sécher ? Merci de vos réponses. Rolling Eyes
c176613
Message 2  Posté le: Mer Oct 04, 2006 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pour ma part jamais employé de chlore pour nettoyer mon filtre de spa. Juste bien rincer avec le pommeau de douche ou le jet de jardin, laisser sécher et entreposer dans une armoire sur la terrasse.
Si tu veux nettoyer ton filtre correctement laisse-le tremper dans de l'eau chaude avec du PH- pendant quelques heures.
Voili voilou. Bonnes baignades.
Pascal
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infiltration d'air dans le filtre à s... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Oct 18, 2008 12:34 Voir le dernier message
Piscine - Conservation du filtre
