Junior Maître nageur
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 1077 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Sam Mai 24, 2008 15:09 Sujet du message: |
Je suis assez intéressées par le solaire, j'hésite entre la solution de poisson volant et celle de coroplast.
Coroplast parait pas cher et surtout moins de perçage collage et autres!
D'après vous il y a t il une taille optimum de panneau ou prendre le plus grand possible pour mettre sur son toit?
Ou plusieurs petite? ou une largeur grande et petite longueur ou inversement!
Vincent |
olivier98 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 27, 2008 02:58 Sujet du message: Dimension des plaques |
1,22 x 2,44 me parait être les bonnes dimensions, ceci dit il faut aménager avec les plaques que tu peux trouver.
a+ |
Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:07 Sujet du message: |
ok merci.
Mais tu l'ais a trouvé où tes plaques en France métropolitaine?
Vincent |
RAPYAN Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 28, 2008 11:36 Sujet du message: Projet de chauffage solaire avec tuyau de PE, alu et plexi |
Je suis nouveau sur ce forum qui est vraiment très intéressant. J'ai une piscine de 50m3 et je compte également fabriquer mon chauffage solaire.
Le capteur :
Tuyau de 50m de polyéthylène (PE) en diamètre 25 mm enroulé attaché sur une grille de ferraillage pour béton, le tout dans un caisson en bois recouvert par une plaque de plexiglas. Je pense également mettre du papier d'aluminium sous les tuyaux pour chauffer le dessous des tuyaux.
Je compte fabriquer 12 capteurs de ce style montés en parallèle soit une surface de tuyau de 15m2.
J'ai plusieurs questions pour ceux qui ont déjà testés ce genre d'installation :
- Je compte utiliser du PE alimentaire car on m'a dit que le PE d'arrosage allait dégager des produits chimiques lorsque l'eau chaude va passer. En regardant sur internet, j'ai trouvé qu'effectivement le tuyau basse densité pour l'arrosage était dangereux lorsque l'eau était chlorée! Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce point.
- En regardant la conductivité thermique (important pour que la chaleur traverse le tuyau pour chaufer l'eau) et la capacité calorifique (important pour que le corps chauffe le plus possible à moindre côut énergétique) du PE haute densité, je constate que la haute densité est préférable de loin à la basse densité d'une part, et, que le PE est préférable au PP d'autre part. Bien sur, le cuivre serait l'idéal mais trop cher. Alors pourquoi ne pas enrouler les tuyaux de PE avec des feuilles d'aluminium (celui utilisé pour conserver les aliments). En effet l'aluminium va emagasiner et conduire plus facilement la chaleur que les polymères (PE,PP,.). J'attend vos avis sur la question (peut être est-ce complètement idiot)
Pour finir une remarque générale :
Vous allez me dire que mon capteur va côuter aussi cher voir plus cher que les tapis solaire que l'on trouve partout. C'est vrai, mais il faut bien voir tout d'abord que les surperficies (7m2 par exemple chez carrefour) des tapis sont incorectes. Ce sont des tuyaux de 1cm espacés tous les 1 ou 2 cm. Il faut donc au moins diviser la suface par deux. Je pense également que l'effet de serre représente une source importante de chaleur ce que les tapis solaires négligent. Seules des installations proches de 2500 euros intègrent l'effet de serre.
Merci de m'avour lu jusqu'au bout et j'attend avec impatience vos observations et crtiques qui m'aideront à progresser dans mon projet. |
Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:04 Sujet du message: oubli |
| Oui, j'ai oublié de dire que l'aluminium je le peint en noir sinon bien sur ça ne marchera pas. |
Posté le: Ven Mai 30, 2008 15:15 Sujet du message: |
| coyhot91 a écrit: | Bonjour,
A la lecture du forum, pour chauffer ma piscine hors sol 3m3, j'ai réalisé 2 caissons noirs recouverts d'une vitre et env 25 ml de plolyethylene diam 16 dans chaque caisson. Les 2 caissons sont branchés en série sur une pompe immergée dans la piscine.
Mon problème est que l'eau ne chauffe pas assez rapidement débit trop important. Sinon si elle stagne 5 minutes elle est brûlante.
J'ai remplacé la pompe 7m3/h par une 3m3/h, la plus faible que j'ai trouvée, pas de changement.
Je ne sais pas comment faire pour réduire le débit, ou quelle pompe utiliser.
Merci pour votre aide. |
Bonjour Coyhot91,
Ayant un projet qui ressemble au tient, j'ai quelques questions :
Tes tuyaux en polyéthylène sont-ils haute ou basse densité, alimentaire (bande bleue) ou non ?
Si tu as 3m3/h en sortie de pompe, quel est le débit en sortie de tuyau (donc 50 m de tuyau si je comprend bien) vers la piscine ?
As tu essayé d'enlever une des vitre d'un capteur et de le comparer à l'autre (température de l'eau qui sort) pour voir l'effet de la vitre lorsqu'il y grand soleil ?
Quelle est la matière de ta vitre, verre ou plexiglas ?
Lorsque ta pompe est arrétée pendant 5h en plein soleil, tes tuyaux ne fondent-ils pas ?
Merci d'avance sur les précisions que tu pourrais me fournir. |
jilu Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 01, 2008 23:03 Sujet du message: Problemes avec une installe SmartPool |
Bonjour, pour ceux que cela intéresse voila quelques infos à propos des nappes Smartpool.
L’année dernière au printemps j’ai installé 6 nappes pour chauffer les 75 m3 (surface 5*10) de la piscine. Montage en série sur la filtration et posée sur un toit terrasse. Régulation avec vanne motorisée. Très efficace. Jamais ma piscine n’a été aussi chaude, entre 4 et 5 degrés de plus que les années précédentes.
Seulement voila… cette année, mi mai, lorsque j’ai remis le chauffage en fonctionnement plus de la moitié des tubes qui composent les nappes ont explosés. Cela ce présente comme des longues bulles percées. Et voila toutes les belles nappes à la poubelle.
J’ai pas vraiment une explication claire du pourquoi mais une ou deux pistes. En un, les nappes n’ont pas supportées le gel. Seulement, premièrement je les avais vidées ou tout du moins je le pensais – car c’est pas évident a vider sur un toit terrasse donc plat. D’autre part, les trous ressemblent à des bulles qui semblent être plus la conséquence de la chaleur que du froid. Donc ce que je pense vraiment : Il faisait assez chaud ce jour la et quand j’ai remis la pression, les tubes et l’air dans les tubes devait être très chaud. Ce serait donc la pression de l’air chaud dans les tubes qui auraient fait exploser les tubes. Voila pour l’info, pensez s’y quand vous remettrez la pression dans le système l’année prochaine…
Si quelqu’un a une autre explication, je suis preneur car je ne sais plus quoi mettre sur mon toit pour chauffer mon eau ! _________________ 5*10, 75m3 |
proust Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 18:28 Sujet du message: SOLUTION PAR CHER |
pour ma part j'ai fabrique des panneaux solaire avec une vielle fenetre demonte le double vitrage pour en faire 2 panneaux
achete 50 metre de tuyau arrosage automatique pour 20 €
4 plaque de polystyrene extruder pour faire le caisson 20 €
2 cartouche de colle 20 €
faire 2 caisson avec 25 m de tuyaux chacun les branher en parallele
faire une derivation sur le retour de la pompe pour alimenter les caissons avec un petit debit pour ma part quand leau froide sort des caissons je coupe la pompe pendant 7 min et je remet en route par intermitence si il fait plus de 34 ° dans les caissons
si vous voulez des photos .
la piscine fait 1.6 M X 30 CM T° MOYENNE DE 27° PAR TEMPS TRES NUAGEUX ET 37° PAR BEAU TEMPS |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 4293 Localisation: 20 KM au sud de lille
jey Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 13:56 Sujet du message: |
salut a tous,
je suis nouveau sur ce forum, très interessant, car il m'a convaincu d'investir dans un chauffage solaire (cette semaine - montage ce Week End).
sur le site "Instructable" proposé par louis, la construction et l'efficacité est bluffante. par contre dans le temps, je pense que cela vieillit mal.
J'ai donc investit dans deux panneaux Cristalline trouvé chez Brico marché.
quelqu'un as t'il une idée de la différence de rendement entre les mappes Cristaline et le s conception maison tel que celle sur Instructable ?
c'est "Tachon" je crois qui avait fais des calculs très interessant. |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 404 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:30 Sujet du message: |
Damned! La vidéo est parlante ! J'ai terminé ma dernière série de panneaux solaires, mais j'ai prévu la face noire vers le haut! Je ne peux pas les retourner parce que j'ai mis du primer blanc en dessous de la peinture noire. Arghhh! Je râle. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
JMDS Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:48 Sujet du message: |
pas de mal; c'est la loi de la vexation universelle. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
paul6101 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Fév 01, 2010 11:36 Sujet du message: |
Bonjour, je me présente : je m’appelle Paul, je suis français et j’habite à Toulouse (31).
Je viens sur ce forum pour aider de nombreuses personnes qui veulent installer elles-mêmes leurs panneaux solaires pour l’électricité de leur maison, leur chauffe-eau ou chauffer l’eau de leur piscine. Je m’explique, ma sœur a voulu faire installer des panneaux solaires chez elle il y a maintenant 8 mois. Elle est propriétaire d’une maison de 120 m avec piscine où elle élève seule ses enfants. Le crédit pour la maison court encore sur 7 ans.
Elle a demandé des devis à des entreprises spécialisées pour l’installation des panneaux. Il y en avait pour plus de 20 000€.
Le problème est que … comme on peut dire … même avec les aides de l’état, c’était trop cher pour son budget … En plus, les commerciaux la relançaient … ma sœur regrettait de les avoir sollicités … J’ai donc essayé de l’aider de mon côté … J’ai cherché des ouvrages expliquant des méthodes efficaces pour installer soi-même des panneaux solaires.
Un ami qui travaille les énergies renouvelables m’a orienté vers un guide qui pour lui est des plus efficaces dans le domaine : j’ai donc décidé de me le procurer pour aider ma sœur. Mon ami m’a dit que ce guide existe pour 39€ sur internet. J’avoue que j’étais sceptique, d’autant plus qu’il m’a dit que c’est un « ebook », terme inconnu pour moi (lol). En fait, c’est un livre électronique à lire sur l’ordinateur ou à imprimer (c’est d’ailleurs ce que j’ai fait …)
Le lendemain, j’ai offert ce fameux ebook à ma sœur, je lui ai bien signalé que c’était le meilleur dans le domaine pour qu’elle prenne les conseils au sérieux !
Eh bien, je peux vous dire que 5 mois et demi plus tard, elle me remercie encore. En effet, mon ami avait raison : ce livre est très efficace. Ma sœur a posé elle-même ses panneaux. Elle se fait son électricité, elle a un chauffe-eau solaire et elle chauffe même sa piscine. Elle est plutôt bricoleuse (en tout cas, elle est plus douée que moi) mais elle n’est pas du tout dans le bâtiment. Autant vous dire que pour ma part ce fut un réel plaisir !
En venant ici, je veux aider d’autres personnes qui comme ma sœur ne savent plus comment faire pour diminuer les coûts d’installation de panneaux solaires chez eux. Je tiens à leur dire qu’il y a des solutions, des bons conseils à mettre en œuvre.
Voici l’endroit où je me suis procurée ce guide (le lien) : http://go.phil31a.pemabibine.7.1tpe.net
J’espère vous avoir aidés, il y a toujours des solutions à un problème et je tiens à transmettre ces solutions !
Merci de m’avoir lu et dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit guide .
Bien amicalement,
Paul
PS : Il y a quelques mois, quand je recherchais une solution pour ma sœur, j’avais trouvé de bons conseils sur ce forum très complet et très intéressant … C’est pour vous remercier que je reviens à vous avec des solutions très efficaces, « Au plaisir de vous aider » ! |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5538 Localisation: Namur
Posté le: Lun Fév 01, 2010 13:22 Sujet du message: |
J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à croire à cette belle histoire. Je crois plutôt qu'il s'agit de baratin pour fourguer à un max de personnes le livre à 39 €  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Lun Fév 01, 2010 15:42 Sujet du message: |
Il y a deux solutions :
-soit ton histoire est vraie et c'est gentil de nous prévenir .
mais
-l'histoire de ta soeur me parait un peu grosse (l'histoire pas ta soeur !).
j'ai lu à peu près la même chose avec la GRAND MERE du rédacteur . alors on s'est passé le mot ou simple coïncidence ?
Tu pourrais peut être nous montrer un extrait de ce fameux Ebook pour que l'on juge ? _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Lun Fév 01, 2010 15:45 Sujet du message: |
mais
Posté le: Lun Fév 01, 2010 16:11 Sujet du message: |
Si on tape un extrait de son baratin dans Dr Gogol, on obtien au moins 7 fois le même texte sur d'autres forums. Ce n'est plus de l'altruisme mais de l'acharnement  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
greenheart Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 16, 2010 23:58 Sujet du message: polyethylene ou polypropylene |
Je suis nouveau sur ce forum.
Il y a 2 ans, j ai acheté ma maison actuelle ou se trouve une piscine d'environ 50m3 d eau.
J habite dans le centre de la France et l'eau est souvent fraiche entre 22 et 25 degrés l'été.
N étant pas riche, je cherche une solution économique pour chauffer ma pistoche.
Je possede déja une pompe de 3m3/h et je pensais à une solution :
-Faire partir ce cette pompe un tuyau avec au bout un T
-De ce T, faire partir 2 tuyaux de polyethylene de 16mm de diamètre et de 100 metres de long chacun.
-Faire deux circuits avec les tuyaux en question qui se chaufferont tout seul au soleil.
-L'eau à la sortie des tuyaux sera directement versée dans la piscine.
-Les deux circuits seont mis sur du contreplaqué marin peint en noir et orienté au sud.
Quelques questions se pose quand même :
-Vaut t'il mieux des tuyaux en polyethylene ou en polypropylene?
-Concernant les tuyaux en polyethylene, il les faut en "alimentaire" ou non? (l'epaisseur en alimentaire est plus importante donc l eau à la sortie moins chaude). J ai lu quelque part que le chlore attaquait les tuyaux "normaux" et poluait ainsi l'eau.
-Que pensez vous de cette solution, tous les avis seront les bienvenus.
Je vous remercie tous par avance _________________ Pif, paf, plouf. |
Posté le: Mer Mar 03, 2010 13:19 Sujet du message: |
Bonjour.
Personne ne veut répondre?
Merci d'avance. _________________ Pif, paf, plouf. |
Rifleu Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Juil 2005 Messages: 44 Localisation: Beauport, Canada
Posté le: Mer Juin 30, 2010 15:08 Sujet du message: Toujours fonctionnel |
Bonlour à tous
Je désire simplement vous informer que mon système de panneaux solaires fabriqués il y a quelques années et dont j'ai fait la description de la fabrication dans les pages précédentes est toujours opérationnel et efficace.
Nous avons du changer de piscine (hors terre), le gel et le dégel l'ont endommagée. Nous avons maintenant un système au sel. Le chlore n'a aucunement endommagé les composantes du système de chauffage solaire.
Rifleu |
krichon Petit baigneur
Posté le: Lun Aoû 09, 2010 21:55 Sujet du message: |
Je suis bien tenté par la réalisation de panneaux type coroplast mais avec des panneaux de polycarbonate.
En lisant (presque.) tous les posts concernant cette fabrication et parlant plus précisément du collage des panneaux avec les collecteurs PVC, je suis étonné de ne pas trouver trace d'essais de thermocollage (pistolet à colle)
Pour "voir", j'ai réalisé un collage sur un petit bout de PC sur un tuyau PVC avec le batonnet colle "standard". Je suis en train de le soumettre à des tests de solidité, d'exposition au soleil. Ca m'a l'air de tenir le coup pour le moment.
Est-ce que d'autres forumeurs auraient essayé ce type de collage et si oui, qu'est-ce que cela a donné ? Merci d'avance.!
JMDS Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 10, 2010 13:35 Sujet du message: |
pour ce qui est du collage du polycarbonate, j'avais fait des essais avec différentes colles et la colle pvc tout simplement fonctionnait bien. Beaucoup de "pros de colle" parlent par contre du Tec7, mais je n'ai pas essayé. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
Posté le: Mar Aoû 10, 2010 17:59 Sujet du message: |
| JMDS a écrit: | | ...Beaucoup de "pros de colle" parlent par contre du Tec7, mais je n'ai pas essayé. |
Merci ! Aussi je viens de rechercher sur Google et alors les specs du Tec7 indiquent "mauvaise résistance chimique au chlore des piscines" Mais je crois que ça vaut peut-être le coup d'essayer, compte tenu des autres performances élévées de cette colle ...  |
JMDS Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 11, 2010 09:54 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas combiner les deux ? un collage à la colle PVC entre le tuyau et le panneau, recouvert d'un collage au Tec7 ? Comme dit, la colle pvc semblait bien tenir; son défaut : elle est rigide. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
rv89 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 09, 2011 12:05 Sujet du message: |
bientôt un an que ce post ne bouge plus.c'est la fin du collage chloroplaste / polycarbonate ?
c'est pourtant un sujet fort intéressant et ne cesse de le lire
Je possède une piscine octogonale bois hors sol avec un tapis solaire qui malheureusement est mal exposé (pourtant monté sur cadre en bois et isolant réflecteur; surélevé de 60cm et incliné a 25°)
Le must serait de faire sur mesure une plaque sur une pente de mon chalet qui est a proximité et super exposée.
Mais voilà y'zon pas encore inventé la bonne colle je suppose !
Quel dommage! |
