chauffage à panneau solaire coroplaste
Aller à la page 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Suivante
olivier98
Message 1  Posté le: Mer Mai 04, 2005 04:55    Sujet du message: Répondre en citant
A Muzo_31,
D'après ce que j'ai pu lire, il faut de la colle à l'Uréthane (souvent utilisée pour vitre auto et caoutchou), normalement tu dois trouver ce produit chez les revendeurs de pièces auto . Je sais que ce produit existe dans la marque 3M.
Peut-être as-tu déja utilisé ce produit ?
Sinon comment es-tu procuré les panneaux d'akyplac ? et à quel prix ?
a+ Confused
jseewer
Message 2  Posté le: Jeu Mai 05, 2005 19:58    Sujet du message: Panneaux solaire chez Datron Répondre en citant
Le prix des panneaux chez Datron est de 240€ la pièce, 36€ le kit de raccordement entre panneaux + 1x et 65€ le kit de finition.
Pour une piscine de 731x366x120, il faut 4 panneaux, 5 kits de raccordement et 1 kit de finition. Total : Env. 1200€
www.datron.be ou solar-panel.be
Bonne baignade.
Jean-Luc
olivier98
Message 3  Posté le: Ven Mai 06, 2005 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un peu de recherche voilà ce que j'ai trouvé comme colle pour le coroplast :
Une colle de chez 3M :
Colle haute performance, aérosol 90 3M
Haut pouvoir d'adhésion.
Temps de séchage : 1 minute.
Résiste aux hautes températures, jusqu'à 71°C.
Pulvérisation contrôlée et précise, sans brouillard.
Largeur de pulvérisation réglable.
Collage de polyéthylène et de polypropylène sur bois, métaux et autres matériaux.
Idéale pour le collage de laminés décoratifs sur tables, armoires et étagères.
Il n'y a pas de raison que celà ne fonctionne pas !
a+
olivier98
Message 4  Posté le: Ven Mai 06, 2005 03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Re Bonjour,
Malgré les remarques de certaines personnes je reste convaincu que les panneaux en coroplaste sont efficaces et fiables. La première chose est de respecter toutes les données descriptes sur la cassette et de ne pas faire n'importe quoi. Au fait c'est quoi le coroplaste ?
Autre nom : plastique cannelé; corrugated board; polypropylene board; polyethylene board; carton ondulé en plastique; corrugated plastic; twin wall plastic sheet
Catégorie : Feuilles et films plastiques; Panneaux
Description :
Le Coroplast™ est un panneau de plastique constitué du copolymère polyéthylène/polypropylène. Le Coroplast™ est fait d’une feuille de plastique cannelé sur laquelle sont fixées deux autres feuilles de plastique, une sur chacune des faces. Semi-rigide et imperméable, ce plastique résiste bien à l'impact, à la déchirure et aux basses températures (fiche B0375, p. 3Cool. Le Coroplast™ offre l’avantage d'être rigide tout en étant léger. La largeur des cannelures peut varier de 2 à 7 mm selon le produit.
Chimiquement, le Coroplast™ est inerte et ne réagit pas à la plupart des huiles et des solvants à température ambiante. Le plastique étant hydrophobe, il n'absorbe pas d'humidité et ne se déforme pas en présence d'humidité. De plus, il n'est pas propice au développement de moisissures, comme le sont, par exemple, les cartons ondulés.
Il existe plusieurs types de Coroplast™. Les Coroplast™ ordinaires et Archival Grade™ sont plus particulièrement recommandés pour la conservation préventive. en outre, le Coroplast™ Archival Grade™ est exempt d'additifs de toutes sortes, alors que les autres types de Coroplast™ sont normalement traités de manière à les rendre aptes à supporter certains types d'encres d’impression et d'adhésifs. Enfin, les panneaux opaques seraient, semble-t-il, plus durables que les semi-transparents, la lumière les traversant plus difficilement (fiche B0284).
Le Coroplast™ CI, anticorrosif, protège les métaux de façon permanente en neutralisant les gaz corrosifs (voir la fiche P0109 pour plus ample information sur le Corrosion Intercept™).
À noter que le Coroplast™ est recyclable.
Matériaux: Copolymère de polyéthylène/polypropylène (iso et syndiotactique); contient des traces de métaux de transition (ex.: Fe, Cu, Ni, Zn, Cr) qui sont probablement des résidus de catalyseur; agents stabilisants (filtres ultraviolets, antioxydants, etc.).
Couleurs: Blanc, couleurs vives ou transparent.
pH: Neutre
Densité: 90 g/cc (ASTM D782A).
Fusion: 162,2 °C
Température d'utilisation: de -27,2 à 71,1 °C.
Poids: 0,15 lb/pi2
Utilisation :
Fabrication : boîtes et contenants; Fabrication : enveloppes, chemises et cartables; Fabrication : supports; Manutention et transport; Mise en exposition; Mise en réserve
Le Coroplast™ peut être employé pour le montage à plat des textiles et des cuirs ou servir de plateau de rangement ou de matériau de recouvrement déposé sur une tablette pour tous les types d’objets. Il peut être utilisé pour la fabrication de supports (fiche B0284), de boîtes de rangement ou d'emballage et de portfolios. Il peut aussi être employé comme dos protecteur lors de l’encadrement des peintures et des œuvres sur papier (fiche B0322).
On peut également avoir recours au Coroplast™ pour confectionner des armatures ou des supports cachés à l’intérieur d’objets creux et légers (fiche B0284) lors de leur mise en exposition ou en réserve. Un support interne rattaché à une base peut empêcher un artéfact de bouger s’il y a des vibrations ou encore constituer une protection contre le vol. S’il est utilisé comme armature, le plastique peut aider à stabiliser un objet, dont une pièce ou le fond est manquant. Dans ce cas précis, il est important de matelasser les arêtes du plastique cannelé en contact avec les objets.
MISE EN GARDE :
- Le Coroplast™ peut se charger d’électricité statique, laquelle est susceptible d'endommager les œuvres dont la matière picturale est pauvre en liant, écaillée ou poudreuse, comme la craie, le pastel ou le fusain;
- L’usage de ce produit est déconseillé comme matériau de support pour les objets lourds, car le plastique cannelé tend à s’écraser et à se plier sous la pression;
- Il est déconseillé d'utiliser les Coroplast™ antistatiques ou ignifuges, car les additifs qu'ils contiennent peuvent migrer à la surface et endommager les objets (fiche B0284).
Mode d’emploi : Pour couper le Coroplast™ :
- Le Coroplast™ peut être facilement découpé à l’aide d’un fil de métal chauffant, d’une scie à ruban, d’un couteau à lame rétractable ou encore d’un couteau spécialement usiné pour découper les plastiques cannelés, tel le Plast-Kut (fiche P0291). Pour découper plusieurs panneaux à la fois ou pour couper un panneau de plastique épais, il est recommandé d’utiliser une scie électrique (scie d'établi ou scie à ruban). Les couteaux du type Plast-Kut peuvent découper une seule face ou alors les deux faces d’un plastique cannelé,et ce, dans le sens des cannelures. Si l'on découpe une seule des faces du panneau de plastique, parallèlement ou perpendiculairement aux cannelures, le Coroplast™ peut être facilement replié;
- Le Coroplast™ peut être façonné à la chaleur (fiche B0284) et aisément percé à l’aide d’un poinçon ou d’un clou.
Pour assembler le Coroplast™ :
- On peut utiliser pour l'assemblage des adhésifs thermofusibles (fiches P0302 et P0303), du ruban double face (fiche P0002), du Velcro® autocollant (fiche P0167) ou du 3M™ Dual Lock™ Recloseable Fastener (fiche P0034);
- Si l'on choisit de percer le plastique, les sections jointes peuvent être maintenues ensemble par des rivets Adjust-A-Lok (fiche P0314), des attaches parisiennes en laiton ou encore à l’aide de rubans de coton ou de polyester (fiches P0281, P0282 et P0283);
- Une vis à bois peut également constituer un joint particulièrement solide, si elle est orientée perpendiculairement aux cannelures. Si cette méthode est privilégiée, il est préférable d’injecter un peu d’un adhésif thermofusible avant d’insérer la vis;
- Assurez-vous de placer un matériau barrière entre l’attache et l’objet s’ils sont en contact direct.
Pour plus ample information :
- Voir le bulletin de l'Institut canadien de conservation (ICC) n° 14 intitulé "Travail de la mousse de polyéthylène et des feuilles de plastique cannelées" (fiche B0419);
- Consulter le Northern States Conservation Center qui vend des trousses et des outils pour la fabrication de boîtes ([www.collectioncare.org/tas/tasbbmk.html] (page consultée le 28 janvier 2004); tél. : (612) 378-9379).
Santé et sécurité : Bien que le Coroplast™ soit inerte, il est conseillé de porter un masque à poussière ou un masque à cartouches pour la poussière bien ajusté de manière à se protéger des poussières produites par le sciage. De plus, le port de gants de travail appropriés permettra de minimiser les risque de blessures causées par les rebords coupants. Lors d'un incendie, tous les types d'extincteur seront efficaces pour éteindre un plastique enflammé.
Analyse : À 20 °C, le Coroplast™ est affecté de façon moindre à modérée par les solvants suivants: benzène, tétrachlorure de carbone, thérébentine, et xylène. Ces solvants sont très toxiques.
Format : La largeur des plus grandes feuilles peut atteindre 106 cm, l'épaisseur varie de 2 à 10 mm. Puisque les feuilles de Coroplast sont extrudées, la longueur peut être infinie. Par contre, la plupart des feuilles disponibles sur le marché ont une longueur de 8 cm.
Le Coroplast™ est aussi disponible sous forme de boîtes, lattes d'arrimage, panier de manutention, etc.
Pour ma part, j'habite en Nouvelle-Calédonie, et pour l'instant ma difficulté et de me procurer du cocoplast. Si quelqu'un peut m'aider ou me donner des idées, merci d'avance.
a+
Muzo_31
Message 5  Posté le: Lun Mai 09, 2005 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
olivier98 a écrit:
A Muzo_31,
a+ Confused
J'ai tenté cette colle. c'est la plus dure (une fois polymerisée) que j'ai essayée. Elle accroche pas mal mais elle se demoule au bout de quelques jours d'utilisation. (dilatation ???)
Sinon, sur Toulouse, j'ai identifié 2 fournisseurs de plaque. "Gaches chimie specialités" et "Dekalko". Le premier est specialiste de produits de ce style, le deuxieme est un fabricant de panneaux de pub (utilisation principale de l'akyplac). Je la prend en 10mm. Quand les panneaux ne fuient pas, ça marche top nikel Confused enfin, pour le prix, ça oscille entre 12 et 15 euros le m² et les plaques font 2x3m et à la decoupe chez le publiciste...
A+ !
lucky 38
Message 6  Posté le: Jeu Mai 12, 2005 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une question basique. Pour une piscine de 45 m² combien ca vaut le chauffage solaire installé ?? J'ai un devis matériel avec 16m² de panneaux, tout ce qu'il faut pour les raccordements ainsi qu'une pompe et des électrovannes pour 4100 €. Est ce réaliste ??
Question
Possesseur piscine EUROPISCINE et SPA Dimension One
Muzo_31
Message 7  Posté le: Jeu Mai 12, 2005 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne sais pas juger ton devis vu qu'il comprend aussi la pose...
mais le sujet dans lequel t'as posté ta question traite plutot de panneaux à fabriquer et installer soi-même. Le tout pour un budget de 300 euros max.
olivier98
Message 8  Posté le: Dim Mai 15, 2005 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
A Muzo_31,
As tu utilisé des tuyaux en ABS ? avec la méthode de collage préconisée sur la cassette vidéo ?
Les plaques akyplac sont en polypropylène ou polyéthylène ?
a+
Muzo_31
Message 9  Posté le: Dim Mai 15, 2005 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! J'ai trop zoné pour trouver du tube en ABS, j'ai alors basculé sur du PVC (plus courant et plus facilement collable).
La plaque, c'est du polypropylene.
A chaque test raté, le démoulage a lieu coté plaque, pas coté tube....
De toute façon, j'ai abandonné cette technique. Je suis en train de me faire des nourrisses en cuivre pour faire des panneaux en tube de goutte a goutte diam 16.
La dessus, j'y rajouterai ma vanne 3 voies avec son electronique (un bijou) qui bypasse automatiquement le panneau quand le soleil se cache.
Cedric.
nono21
Message 10  Posté le: Lun Mai 16, 2005 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
juste mon "grain de sel" pour vous faire part d'une expérience personnelle.
Je viens d'avoir la visite d'un vendeur de moquette solaire qui me propose de chauffer ma piscine pour la modique somme de 5000 €.
"Qualité allemande", donc le must.
Sauf que j'ai eu la mauvaise idée d'aller voir ce bout de plastique sur le site allemand en question. Il y est précisé en rouge et grosses lettres que la garantie excluait l'emploi de produits tels que le sel.
(rien n'est précisé pour le chlore, et pour l'eau pure je ne sais pas non plus) Sad
"dans chaque vendeur se cache un voleur" ?? bien sûr que non ... M'enfin!
Muzo_31
Message 11  Posté le: Lun Mai 16, 2005 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais... moi je n'y connais rien à la chimie... mais si mes colles et panneaux ne marchent pas comme attendu, c'est pas à cause de mon eau SALEE ???
Cet apres midi encore, j'ai mon dernier essai de collage qui a pété après avoir fonctionné deux mois. un record mais je ne peux pas refaire mes joints tous les 2 mois... Confused
Encore quelques heures de boulot pour finir ma 2e nourrisse pour basculer sur du polyethylene.
A+.
Muzo_31
Message 12  Posté le: Mer Mai 25, 2005 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, ça dechire Very Happy Very Happy Very Happy
J'ai fini de monter mon nouveau panneau et ça assure de folie !
Ca tient pour le moment super bien.
Aucune fuite.
Mon concept, c'est 2 nourrisses en cuivre diam 40, sur lesquelles j'ai 102 départs pour y emmencher chaque fois un brin de 10m de tube polyethylene de goutte a goutte diam 16.
Le soleil a été moyen aujourd'hui, j'ai mis en marche tot ce matin, et malgré le vent, j'ai dejà pris environ 1.5degré.
Si la tenue persiste (j'espere) je vais bien arranger les tubes pour qu'ils soient bien à plat et bien rangés et je vais essayer de les recouvrir d'une plaque de platoc transparent ondulée (c'est pas cher et ça va aider la chauffe je pense) mais j'ai dejà de la puissance dans ces conditions !!!
sebelo
Message 13  Posté le: Jeu Mai 26, 2005 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
muzo31, une question stp.
Tu utilises du polyéthilène alimentaire(bande bleue) ou arrosage (bande noire) ?
Comment as-tu réalisé ta nourrice ?
Muzo_31
Message 14  Posté le: Jeu Mai 26, 2005 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! J'utilise du bande noire (4 bars), ce qui suffit amplement vu que la pression au plus fort de l'installation (entre la pompe et le filtre à cable) est d'un peu moins de 1 bar... A ma connaissance, le bande bleue ou noire est juste une affaire de pression vu que le bande bleue tient 16 bars et le noir tient 4 ou 6 bars suivant les diam.
Pour les nourrisses, j'ai percé un tube de cuivre de diam 40mm avec des trous de 16mm de diam. Ensuite j'y ai soudé chaque naissance pour former à la fin comme un peigne géant. J'ai pris des photos pour faire un article à l'occaz. J'attends de faire vieillir le truc pour ne pas filer des tuyaux creuvés Wink
En tout cas, ce soir, l'eau accuse +1.5degC par rapport à hier soir. soit +3deg en 2 jours... et on a un vent d'autan etabli vers les 50km/h...
A+.
Zébulon2
Message 15  Posté le: Ven Mai 27, 2005 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit renseignement à propos du Coroplast:
comme il est précisé dans un post précédent: le Coroplast est de composition hétérogène polyéthylène-propylène malheureusement ce sont 2 matèriaux non polaire donc quasi incollable.
Seule méthode employée dans l'industrie de la chaudronnerie plastique: La soudure autogène à la baguette(donc de même nature) au chalumeau à air chaud.
Quelques résultats assez moyens ont été obtenus par attaque chimique et ionisation Corona; pas vraiment non plus à la portée de l'amateur!
zebulon2
jpistace
Message 16  Posté le: Ven Mai 27, 2005 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
si ça se soude à la baguette et air chaud, c'est facile à faire.
autre piste
le gérant d'un magasin pro m'en a parlé ce midi, et il sur la piste du vrai coroplast qui serait lui collable, affaire à suivre
Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
Muzo_31
Message 17  Posté le: Mar Juil 05, 2005 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Toi t'es du bon coté de l'atlantique.
Ici, on n'arrive pas à trouver le marque coroplast et on ne trouve pas de colle qui prenne sur notre akyplac (sensée être equivalente).
Pour le tube, je fais ici avec du PVC car c'est le standard, mais c'est toujours la plaque qui s'est démoulée.
Bon courage !
olivier98
Message 18  Posté le: Mer Juil 06, 2005 04:58    Sujet du message: merci pour ton expérience cesarion Répondre en citant
D'après ce que nous confirme cesarion, je reste persuadé que les panneaux en coroplast doivent fonctionner à merveille, mais il faut respecter à la lettre les consignes données dans la vidéo. Il est vrai que faire des trous un a un cela peut être long, mais bon si cela est bien fait on ne le fait qu'une fois.
Qu'en à l'adhérance de la colle sur le coroplast, il me semble que cela peut dépendre aussi de la qualité du coroplast, apparemment la proportion polyéthylène et polypropylène peut être différente selon les fabriquants.
et pour terminer je pense que le rendement doit être nettement supérieur qu'avec des tuyaux de 16mm.
j'attend avec impatience de pouvoir faire mes essais, mais je ne trouve toujours pas du coroplast !!!! sniff....
a+
Rifleu
Message 19  Posté le: Mer Juil 20, 2005 04:24    Sujet du message: Fabrication de panneaux solaires Répondre en citant
Depuis le début de l'été l'eau de notre piscine est chauffée avec l'aide de panneaux fabriqués avec des feuilles extrudées de plastique ondulé connues sous le nom de Coroplast ou Hi-core. C'est efficace, toutefois je ne suis pas en mesure d'évaluer leur performance. Dans les faits l'eau de la piscine est en moyenne plus chaude que celle de mes voisins qui n'ont pas de chauffe eau. De plus l'eau de notre piscine est plus confortable qu'elle l'était l'année dernière.
Je n'ai pas suivi d'instructions particulières, j'ai passé l'hivers à naviguer sur internet et receuillir des informations me permettant de monter mon projet.
Nous avons deux panneaux et selon les calculs obtenus «quelque part» en rapport avec la dimension de notre piscine, il serait préférable d'en avoir six.
Actuellement ils sont couverts d'une bâche blanche les protégeant du soleil parce que l'eau de la piscine a atteint les 30°c. Au delà de cette température nous trouvons l'eau plutôt inconfortable et peu rafraichissante. Lorsqu'ils sont chauffés par le soleil et que l'eau n'y circule pas, ils prennent de l'expansion et deviennent ondulés. Je n'aime pas les voir ainsi alors je les couvre.
Je demeure à Québec et actuellement nous traversons une période chaude et ensoleillée. En septembre nous verrons ce dont ils sont capables.
J'ai surmonté plusieurs petits problèmes techniques toutefois les résultats sont intéressants et c'est pourquoi je me donne la peine d'écrire ces lignes.
J'aime bricoler et c'est une première expérience en ce genre pour moi.
Je vous fais part de ma disponibillité pour répondre aux questions. Je ne suis pas ingénieur, j'aime simplement le concept et j'aime bricoler.
Rifleu
jpistace
Message 20  Posté le: Mer Juil 20, 2005 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci à Rifleu, pour ce retour d'expérience, notre problème, c'est que le coroplast est introuvable ici.
une question aussi: avec quoi as-tu fait les collages?
merci, c'est sympa
Jean-Paul
jseewer
Message 21  Posté le: Mer Juil 20, 2005 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur les panneaux solaires de www.datron.be
J'ai installé 4 capteurs pour une piscine de 731 x 366, l'eau à systematiquement 3 degr. de plus à la sortie et après une période de pluie et de l'eau à 19-20 degr., il faut 3 jours de soleil pour la monter à 26-27 degr.
Sur une piscine sans capteurs, j'ai 5 jours de soleil pour 24-25 degr.
L'origine des capteurs Datron est les USA ???
Ceci explique peut-être cela !!!
Prix de l'installation pour 4 capteurs + les vannes+ les tuyaux+ les raccords = env. 1400€.
C'est loin de la moquette à 2000 voir 5000€
Bonne baignade
Jean-Luc
www.familypool.ch
jpistace
Message 22  Posté le: Ven Juil 22, 2005 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
voici un message envoyé du Canada par Rifleu en MP, et qu'il me demande de vous transmettre:
Sujet: Coller un tuyau ABS avec du polyéthylène ou polypropylène
D'après les commentaires sur ce site, plusieurs personnes semblent avoir de la difficulté avec celà.
Et ce fut ma plus grande crainte et mon plus grand obstacle; coller le tuyau au panneau. Je crois que de communiquer directement avec les fabricants aide. J’ai communiqué avec Matraplast, http://www.matraplast.com/french/twinwall/hicore.html, ils m’ont dit qu’ils ne vendent pas d’adhésifs donc ils ne pouvaient me répondre adéquatement toutefois ils m’ont envoyé un échantillon avec lequel je pouvais faire des tests. Je me suis adressé à différents fabriquants d’adhésifs et de scellants; la difficulté est que le polypropylène ou polyéthylène sont des plastiques qui se collent difficilement, auquel les produits ont peu ou pas d'adhérence. 3M m’ont suggéré l’utilisation d’un produit… dispendieux et pas évident à utiliser à la première fois.
Le produit se nomme Scotch-weld DP 8005 ( http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?mmmmmmWUeyAmGQnm_QnmmmtxNypMMMML-)(c'est le plus petit contenant) qui se vend $27.00 Dollars canadien (un Dollars canadien = 0.68 Euro). Il s'agit de deux produits qui se mélangent lors de l'utilisation. Il faut acheter le pistolet (± $55.00 canadiens) et les pointes ( $1.00 dollar canadien, chacune) dans lesquelles les solutions se mélangent. La cartouche contient 35ml et c'est suffisant pour fabriquer un panneau. Ce qui représente un mince filet d'au moin 8m. Pour moi le défi était de placer le produit au bon endroit et éviter les pertes tout en faisant un bon travail . J'avais pratiqué une incision de 10mm dans le tuyau ABS avec l'aide d'une défonceuse, j'ai inséré le panneau, le l'ai fixé avec du ruban adhésif pour qu'il reste en place et ensuite j'ai inséré l'adhésif.
Un ami m’a suggéré l’utilisation d’un scellant à base d’uréthane utilisé dans la construction des automobiles appliqué pour l’installation des pare-brises et des différents joints métaliques. Il y a der personne qui sur ce site en ont fait la mention. Ce produit comme le précédent impose une importante limite : le temps. L’adhésif 3M durcit après quelques minutes (ce qui est mélangé durci et non le contenu de la cartouche) et le scellant à l’uréthane devient rigide et inutilisable après trentes minutes. Aussitôt que le tube est ouvert il faut en utiliser tout le contenu sinon c’est une perte. Il est donc important de planifier.
Pour être certain du résultat, plusieurs commentaires sur ce site m'ont fait craindre le pire, j’ai ajouté le scellant à l’uréthane avec lequel j’ai pu sceller deux panneaux. Je n’ai fait aucune préparation particulière au panneau de plastique. J’ai toutefois négligé d’enlever certaines saletées et maintenant j’ai de petites fuites à deux endroits.
Voilà!
En passant, dans un premier temps j'avais joint le système des panneaux solaires au système de la piscine. J'avais plusieurs fuites, à différents endroits; tuyauterie et panneaux. Après réflexion, ne voyant pas la nécessité d'avoir autant de pression dans le système des panneaux solaires, j'ai simplement placé l'arrivée d'eau chaude dans la piscine. L'eau retourne librement dans la piscine par le tuyau ABS placé sur le coté de la piscine. J'ai même fabriqué un tuyau permettant à l'eau chaude d'arriver en jets comme celui de la douche; les enfants adorent!
voila, d'excellents renseignements,
merci Richard
Jean-Paul
remy067
Message 23  Posté le: Mar Aoû 09, 2005 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je suis aussi très intéressé par un système de chauffage solaire, l'inconvénient de ce système, c'est l'encombrement.
J'ai trouvé sur Internet un système bien mois encombrant, j'ai demandé le prix, c'est 1250€.
Voici le site http://www.pyramide-solaire.com
Je trouve que c'est trop beau pour être vrais.
Qu'en pensez vous ?
Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr
Etienne88
Message 24  Posté le: Mar Aoû 09, 2005 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
En effet le prix est interressant. Croyez vous qu'il serait possible d'installer un échangeur, genre serpentins, afin de faire tourner le système avec du glicol ou autre antigel, ce qui permettrait de s'en servir toute l'année même en période de gel pour chauffer un bassin intérieur.
Merci,
Etienne
jpistace
Message 25  Posté le: Mar Aoû 09, 2005 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller voir cette pyramide et avec le peu de renseignements qu'ils donnent, je n'en pense RIEN.
Jean-Paul
Rifleu
Message 26  Posté le: Mer Aoû 10, 2005 04:59    Sujet du message: Pyramide chauffe eau Répondre en citant
Il y a quatre faces. il y a en donc tout au plus deux qui peuvent être orientées vers le soleil. Et les deux autres faces, elles, quel est leur fonction? Refroidir l'eau?
Et l'eau dans tout ça où est elle? Bien sûr dans la pyramide. comment elle y circule?
Les parois en plastique teint, c'est pour filtrer le soleil, et protéger ce qui se trouve à l'intérieur, des rayons du soleil?
Que de questions?
J'ai besoin d'en savoir plus pour avoir l'impression que ça fonctionne.
J'ai trouvé, ça sert à être vendu. Il y en a beaucoup de choses comme celle-là qui ont cette fonction.
Je suis perplexe
alf
Message 27  Posté le: Mer Aoû 10, 2005 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
si g bien tout compris
les 4 faces servent juste a proteger un enroulement de tube de circulation en cylindre, en ménageant un effet de serre autour de ce tube.
l'eau qui se trouve dans l'enroulement, en chauffant, a tendance a monter, en aspirant l'eau froide du bas ( thermosyphon c'est utilisé dans les chauffages a chaudiere bois, comme ça ya pas besoin d'electricité pour faire tourner le circulateur).
reste plus qu'a valider les débits et puissances, de toute facon c'est la surface de la pyramide exposee qui recupere le rayonnement infrarouge, donc tout au plus 1KW/m2 de pyramide, peu importe les caracteristiques du tube a l'interieur.
pour la pyramide 1000x1000x1000 qu'ils proposent pour un bassin de 100m3, on a donc tout au plus 0.7m2 de surface exposee, soit 700W de puissance, ce qui fera pas bouillir la soupe.
pour le debit, si ya un thermodynamicien ki traine sur le forum, merci a lui Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Message 28  Posté le: Mer Aoû 10, 2005 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Pour chauffer 100 m3 , va falloir la pyramide du Louvre Exclamation Shocked
Ou celle de Khéops Shocked
Mais là y'a du boulot Exclamation Shocked Laughing
Laughing Laughing
Solar Heater
Message 29  Posté le: Jeu Aoû 11, 2005 13:55    Sujet du message: A toute Ironie... Répondre en citant
A toute ironie et sarcasme, il faut répondre sur un même ton. Quelle fut notre surprise en lisant les lignes de ces échanges forts éloquents sur notre Pyramide solaire.
Nous avons lu "ça sert à être vendu". Bravo ! C'est une évidence ! Il est, si nous avons bien compris, de nombreux professionnels de la piscine qui interviennent en ce lieu. Combien d'entre eux ont fait l'investissement nécessaire pour étudier, rédiger, déposer et obtenir un brevet internationnal, pour regarder celui-ci encadré sur le mur au dessus de la cheminée ?
Nous ne pensons pas qu'ils soient nombreux !
Bien entendu que lorsque l'on investit dans le coût "important" d'une protection mondiale, la finalité est de commercialiser un produit. S"il est ici ou ailleurs des utopistes prêts à offrir gratuitement le fruit de leur recherche avec les charges d'une structure, de la logistique que cela implique, qu'ils se manifestent nous leur feront parvenir une médaille !
Mais nous vous soumettons tout de même une petite réflexion de fond, pourquoi 64% des brevets français sont exploités à l'étranger, pourquoi 75% des produits inventés par des français nous sont revendus, généralement entre 2 et 3 fois leur prix, par des sociétés étrangères ?
Cherhez le Hic !
La réponse, malheureusement, est dans certaines des lignes que nous avons lu ici et là, toujours en France. On parle, on parle, on écrit, on tire des conclusions, on sait sans savoir, mais notre étonnement est d'autant plus grand que notre boîte e-mail ne comporte aucun message de demande d'informations techniques de fond !
Du côté étranger, à notre grande surprise, tout le contraire, un intérêt, une curiosité, une foule de questions de professionnels pour échanger, comprendre, vérifier et voir l'intérêt de collaborer avec nous.
Donc, si par malheur, et par chance pour nous (Rien n'est jamais acquis), ce procédé ou un autre (car cette règle est valable pour tant d'autres produits) revient un jour sur le marché français, via l'étranger, au double du prix d'appel auquel nous le proposons en direct, nous espérons que certains prendrons la peine de réfléchir un peu.
Pour en terminer, une annecdote récente. Alors que nous présentions au mois d'Avril le fruit de nos recherches et de notre brevet sur la pyramide à certaines personnes, un "bricoleur" très avertit se mit en tête de dénigrer le procédé sans même avoir attendu la fin de notre exposé. Quelques semaines plus tard, ayant eu les coordonnées de cette personne, nous avons pris rendez-vous avec elle, pour essayer de réviser avec lui l'approche brutale qu'il avait eu. Le Monsieur nous reçu visiblement embarrassé. On aurait pu l'être plus, auprès de sa piscine régnait généreusement exposée au soleil une très belle pyramide, plagiat parfait de notre produit !
Donc, pour les personnes qui apprécient de parler de ce qu'elles savent et non de ce qu'elles supposent, vous avez pu noter sur notre site un contact e-mail, que nous rappelons ici également. Nous répondrons avec beaucoup de plaisir à toutes questions techniques, ce qui nous permettra, nous en sommes certains, de lire par la suite des échanges basés sur des éléments concrets.
info@pyramide-solaire.com
Vous voudrez bien excuser si nous répondons un peu tardivement à ces éventuelles questions, mais nous fermons nos bureaux pour une semaine du 13/08 au 22/08.
Cordialement
