kiko Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 01, 2006 20:59 Sujet du message: Polaris 280 |
Je souhaite acquerir un nettoyeur type polaris 280.
Mais une question concenrant la consommation électrique de ce matériel, car la consommation de la filtration n'étant pas négligeable , s'il faut rajouter encore quelques KWH par jour, la facture électrique peut s'en ressentir.
Quelle est la puissance électrique du surpresseur ? |
trborjoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 531 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun Oct 02, 2006 07:34 Sujet du message: |
Il y a des piscines ou la sur-consommation electrique est = a 0 . sinon pour d'autres necessitant un surpresseur supplementaire, c'est moins qu'un fer a repasser , sachant que tu peux le faire fonctionner entre 1h et 2h tous les 2, 3 ou 4 jours fonction du degre de salissure de ta piscine.  |
fransteph74 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Oct 02, 2006 09:10 Sujet du message: |
Quel est la nature de la tuyoterie pur la prise balaie
Posté le: Lun Oct 02, 2006 09:34 Sujet du message: |
C'est un tuyau PVC spécifique Polaris, le mien est blanc, avec des flotteurs, + une "poire" qui se met en route toutes les 3mn pour tirer le polaris si toute fois celui-ci reste coincé qque part. Il fonctionne avec la pression de l'eau ~2m3/h (effet Venturi) grace a une prise style tuyau de jardin |
elokan Grand baigneur
Posté le: Lun Oct 02, 2006 19:12 Sujet du message: |
Je crois qu'il demandait plutot si les canalisation était en souples ou en rigide.
Si s'est du rigide il n'y a pas de probleme, si la canalisation de la PB est en souple il y a des risques de dechirure au niveau du tuyau au pire, ou au niveaux d'un collage dans le local technique par exemple (au mieux ) |
cemoah Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 03, 2006 10:36 Sujet du message: |
en fait les installateurs preconisent en effet du tuyau pvc rigide, mais apres apres consultation de la pression maxi dans les tuayus et les cararcteritiques des tuyaus pvc souple, il n'y a pas de pb, ils resistent sans probleme.
pour repondre au sujet de la consommation, le supresseur fait environ 500W donc pas enorme vu le nombre d'heure d'utilisation. |
Posté le: Mar Oct 03, 2006 17:42 Sujet du message: |
| cemoah a écrit: | en fait les installateurs preconisent en effet du tuyau pvc rigide, mais apres apres consultation de la pression maxi dans les tuayus et les cararcteritiques des tuyaus pvc souple, il n'y a pas de pb, ils resistent sans probleme.
Je ne crois pas non. Le tuyaux en lui meme va surement tenir, mais le collage lui va sauter, si le souple arrive un peu de coté ou autre.
A tu deja vu comment les tuyaux souples réagissent quand tu met une filtration en route? Ils s'alongent, a cela tu rajoute un surpresseur.
Je suis deja aller faire de telles interventions sur de la PB souple, sur du rigide, il me semble que cela ne m'est jamais arrivé. |
olive47 Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 03, 2006 21:14 Sujet du message: |
Après plusieurs avis, je vais raccorder ma prise balai avec du polyethylène haute densité PEHD (c'est le tuyau noir pour les canalisations d'eau).
La question que je me pose c'est s'il est possible, en attendant d'installer robot et surpresseur(selon que le budget le permettra ou pas), de la raccorder sur le circuit d'aspiration pour l'utiliser avec un balai manuel? |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 19:23 Sujet du message: |
S'est plus que possible, car s'est exactement l'instalation que tu doit faire, ta prise balais vas au meme endroit dans le local technique que ta bonde de fond et tes skimmers, se sont toutes des aspiration.
Ton surpresseur tu le mettra par la suite, par contre se que je peux te conseiller s'est d'installer tout de suite un Té avec une reduction en 32 + vanne avant la vanne de ta prise balai. |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 21:19 Sujet du message: |
| C'est bien ce que je voulais faire merci de la confirmation. |
