Questions au sujet des robots électriques
bip bip
Message 1  Posté le: Jeu Sep 28, 2006 21:33    Sujet du message: Questions au sujet des robots électriques Répondre en citant
Je viens d'acquérir un robot Sweepy M3.
Avant que je le fasse fonctionner, je voulais poser aux possesseurs de robots électriques deux questions que je me pose:
- sur la notice il est dit qu'il faut attendre un quart d'heure avant de le sortir de l'eau à la fin de son cycle de nettoyage. Pour quelle raison ce laps de temps et ceci est il vraiment impératif?
- Peut on le faire fonctionner sans pb pendant la filtration? Je suppose que oui car rien n'est précisé à ce sujet dans la notice mais je me demandais s'il n'est pas entraîné par le courant lorsqu'il passe sur ou à proximité des refoulements.
Merci d'avance de vos réponses! Cool
bip bip
Message 2  Posté le: Ven Sep 29, 2006 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai édité mon message car après tout la deuxième question ne concerne pas spécialement le Sweepy mais tous les robots électriques.
vpphil
Message 3  Posté le: Ven Sep 29, 2006 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/4 d'heure de précaution, c'est pour un meilleur refroidissement des moteurs. Je respecte en général ce délai sans être certain de son efficacité.
La filtration ne gêne pas le fonctionnement du robot.
Philippe
bip bip
Message 4  Posté le: Ven Sep 29, 2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp de ces précisions Philîppe.
Si je comprends bien, le moteur est c**çu pour être refroidi dans l'eau.
riri7707
Message 5  Posté le: Sam Sep 30, 2006 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il faut bien refroidir les moteurs d'une manière ou d'un autre.
Sur certains systèmes, le moteur de la turbine ( celui qui chauffe le plus à cause de sa vitesse de rotation), baigne dans un container d'huile avec l'électronique. Le corps est en inox, ce qui permet l'échange thermique avec l'eau et le refroidissement rapide.
D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des limites d'utilisation de température.
Sur d'autres modèles à coffret étanche, sur la partie supérieure, il y a également des échangeurs thermiques.
Maintenant, quand à attendre 15 min avant de le sortir de l'eau, je suis sceptique. Cela fait apparaître un problème de concept du système qui surchauffe en fonctionnement.
C'est comme une voiture à l'arrêt ou le ventilateur de refroidissement tourne encore suite à un échauffement anormal du moteur , dans ce cas du à aux bouchons et ralentissements sur la route.
Voilà, chaque produit sa conception.
Comme les moteurs : assynchrones ou synchrones à charbons. il y a les deux types dans les robots de piscine. Chacun à ses avantages et inconvénients.
Voili, voilou. C'était la pensée du jour.
eynstein
Message 6  Posté le: Mer Oct 04, 2006 20:28    Sujet du message: conseille Répondre en citant
je te conseillerai juste maintenat que tu as eu des reponse de na pas laisse ton robots dans une eau inferieur a 15°C car sinon tu vas griller la carte mere de celui ci et tu va etre bon pour en racheter un
bip bip
Message 7  Posté le: Mer Oct 04, 2006 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil.
L'eau est actuellement à 16/17°
Dès qu'elle tombe en dessous de 15° je cesserai de l'utiliser.
Pas de nouveaux messages Robots en panne sur E-Bay riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 05:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tout sur les robots? Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Juin 30, 2008 21:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions pour projet d'autoconstruction MICHOKO PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions sur finition polystyrene TITI_78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Jeu Juin 05, 2008 11:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions sur le sable d'une pompe et... @lekk-man PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Juin 02, 2008 21:46 Voir le dernier message
Piscine - Questions au sujet des robots électriques
