Posté le: Mar Oct 03, 2006 10:05 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Perso, je suis fan du 6² qui permettra + tard de rajouter de l'éclairage ou autres gadgets électrivores !  |
Les gouts et les couleurs  _________________
Posté le: Mar Oct 03, 2006 10:12 Sujet du message: |
[quote="Luckymimie"] | Chacha a écrit: | lol:
Et pour en revenir à mon tit problème, je pense quand même faire installer deux lignes et du 6² me paraissait pas mal.yaura du monde à terme sur le local
Par contre, vais demander précisément les puissances, j'ai pas tout décortiqué.
bises les gars et merci pour les "tuyaux" |
Il faut que tu determines tout les elements electriques que tu penses alimenter ds l avenir et à partir de la on pourra estimer la puissance utile.
Ceci dit avec du 6mm2 tu risques pas grand chose et c est plutot sur dimensionné,qui peut le plus peut le moins ,mais le 6mm2 n est pas donné
Je suis tjs partisans de tirer plutot des lignes de 2.5 mm quitte à en mettre trois,ce qui te permettra d equilibrer tes lignes plus tard le cas echeant.
Désolé de repondre si tard mais en ce moment beaucoup de boulot  _________________
pat81 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Sep 2006 Messages: 140 Localisation: prés d'ALBI dans le Tarn
Posté le: Mar Oct 03, 2006 11:14 Sujet du message: |
Une derniere fois:
il n'y a aucune approximation a faire.
"Ceci dit avec du 6mm2 tu risques pas grand chose et c est plutot sur dimensionné,qui peut le plus peut le moins ,mais le 6mm2 n est pas donné "
pour etre conforme et ne pas avoir de chute de tension trop importante sur tes moteurs en bout de ligne (25m) reprendre mon post + haut:
10² avec disjoncteur 20A en tete: puissance dispo en bout de ligne
S=230x20= 4600VA ou 4600W si tu preferes. As tu fait ton bilan des puissances absorbées par tes différents consommateurs au local?
Quand c'est fait tu voies si 4600W suffit
Ce qu'il faut piger c'est qu'il y a 2 CONDITIONS
1: la puissance a transporter
2: une chute de tension limitée en bout
Si ta tension est trop faible sur tes moteurs tu risques des échauffements anormaux et donc usure prématurée ou meme destruction de certains equipements electroniques. les rendements seront mauvais.
a force je me rappelle plus: t'es bien en mono?
"A la question y at il un electricen dans la salle?" je reponds oui
suis pas spécialiste des piscines mais je peux aider en elec, à bon entendeur!..[/b] _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Luckymimie Maître nageur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1248 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Mar Oct 03, 2006 22:24 Sujet du message: |
bon je récapitule: Piscine rectangulaire 8X4 avec escalier roman
-PAC 1.8 kw pour 8,5 8m3/H
-POMPE 6 voies 1cv 10m3/H
- 2 spots halogène piscine 100w
- Eclairage Pool house 9m2
- local technique à 25 m de l'arrivée
- éclairage piscine 12 v X 8 (tour piscine et dans jardin par bornes avec transfo)
- à terme : volet roulant
- Besoins : PC pour balai autonome BARACUDA
voilà, j'ai rien de plus
merci les copains _________________
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/ |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 13:46 Sujet du message: |
il manque la puissance d'eclairage
la puissance du robot (petite a mon avis)
alimentation monophase ou triphase? _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 19:00 Sujet du message: |
c est pas non plus une centrale edf  _________________
thk911 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 5 Localisation: BARBIZON 77
Posté le: Mer Oct 04, 2006 20:00 Sujet du message: SUIS ELECTRICIEN |
ET JE DIT RO2V 2X10 OU 16mm²
TU PROTEGE EN 63A 30ma ET TU AS DE LA MARGE
POUR LA TERRE UN PIQUET A L'EXTERIEUR
ET SUR TON TABLEAU DANS LA MAISON UN DISJONCTEUR 63A NON DIFERENTIEL
VOILA |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 20:13 Sujet du message: Re: SUIS ELECTRICIEN |
| thk911 a écrit: | ET JE DIT RO2V 2X10 OU 16mm²
Tu peux mettre du 35mm², tu auras de la marge aussi
Marge de sécurité ok mais faut pas tomber dans l'extrême non plus  _________________
eynstein Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 04, 2006 21:25 Sujet du message: reponse |
| je te conseillerai effectivement du 10² pour la pac parce que le reel probleme est co demarrage la pac peut consomme pratiquement deux fois sa consommation en etat de fonctionnement cela dure quelque fraction de seconde mais é suffissant pour endommager ton cable si la distance é eleve |
Posté le: Mer Oct 04, 2006 23:36 Sujet du message: |
Non le probleme d'amorcage au demarage ne pose aucun probleme(dans ce cas)
pour le reste ok j'avais pas tout lu moi j'ai un rechauff electrique
bon tu as besoin en gros de 4000w soit 17A donc avec du 2.5 ou du 4mm² cela passerait mais pose du 2x6mm² car le 2.5 trop juste et le 4mm² rigide n'est plus normaliser depuis 10 ans en france |
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 08:07 Sujet du message: |
autant d'approximations et d'anneries,
je me rends !
mais je vais de ce pas acheter du U1000R2V 3G4² chez mon fournisseur REXEL qui doit surement le fabriquer derriere son comptoir car il n'est plus autorisé en france,
bien que dans ce cas cela soit insuffisant mais je l'ai deja dit + haut
A+. _________________ piscine 10,5x5 blocs banchés fond plat 1,45 +pate de verre FINIE. plages en beton coloré. |
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 08:35 Sujet du message: |
4 x HO7VU ou H87VR de 2.5mm² (2 bleus et 2 rouges par ex) + 1 de 6mm² (vert jaune) pour la terre. Comme ça tu as une ligne spécifique pour ta pompe à chaleur que tu peux faire tourner en heures creuses, et une ligne pour le reste, filtration, traitement, ncc. . . Tout ça dans une gaine ICTA de 25.
Elle est pas belle la vie  _________________
plouf plouf 31 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2005 Messages: 274 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 10:37 Sujet du message: |
thk911 a écrit
| Citation: | | POUR LA TERRE UN PIQUET A L'EXTERIEUR |
ça, je ne crois pas que cela soit une bonne idée, sur une même installation électrique, une seule prise de terre(celle de la maison donc).
Pour le reste , je partage l'analyse de Pat81 _________________
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner |
Posté le: Jeu Oct 05, 2006 19:17 Sujet du message: |
ça, je ne crois pas que cela soit une bonne idée, |
Non ce n'est pas une bonne idée. Par contre vous pouvez créer une terre indépendante reliée à la tuyauterie par un sécoter afin d'éliminer les courants vagabonds, cause d'oxydation prématurée des armatures métaliques et équipements de certains bassins.
Posté le: Ven Oct 06, 2006 15:50 Sujet du message: |
oui une seule terre pour la protection  _________________
Posté le: Ven Oct 06, 2006 22:13 Sujet du message: |
merci bien,
pour la terre, j'en ai pas qu'une , j'en ai partout nan je rigole, merci, vais faire un tit schéma. bises _________________
Posté le: Ven Oct 06, 2006 23:01 Sujet du message: |
Quand on donne des conseils en electricité il vaut mieux etre au courant voir bien branché
Bon j arrete, tout cela devient tellement terre à terre  _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Sam Oct 07, 2006 06:43 Sujet du message: |
T'as raison Momo T'as complètement disjoncté T'es plus en phase avec nous
En fait, t'es plus au jus  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Sam Oct 07, 2006 09:01 Sujet du message: |
oula vous allez me faire sauter les plombs, je suis dans l'un "différence si elle" est mal tirée ma ligne !  _________________
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Sam Oct 07, 2006 13:29 Sujet du message: |
on n'"en perd" pas une miette sinon on va être sous haute tension  _________________
