Desjoyaux 8 x 4 (Ile de la Réunion)
culturec
Message 1  Posté le: Sam Sep 23, 2006 12:50    Sujet du message: Desjoyaux 8 x 4 (Ile de la Réunion) Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum est novice en matière de pisicine. J'ai lu les nombreux messages de ce forum - pas tous bien sur - et j'ai remarqué que pas mal de personnes étaient satisfaites par Desjoyaux.
J'ai donc contacté le concessionnaire à l'Ile de la Réunion pour obtenir un premier devis que je vous communique pour obtenir vos avis.
ps : merci de tenir compte d'un différentiel de prix entre la métropole et la Réunion, mais si des éléments vous semblent exagérés, merci aussi de me le dire.
L : 8m. l : 4m.
Profondeurs : 1.20m. à 1.60m.
Couleur : Bleu pâle
Modèle : Rectangulaire + R 276
A / DETAIL DES FOURNITURES : DESIGNATION
1) Structure Coffrage Desco autoportants, boulons, rondelles.
2) Escalier type Roman R 276 - 2.50m. de largeur ( 1 000 € au lieu de 3 000 € ).
3) Etais de réglage grand et petit modèle.
4) Profilé d'accrochage + angles profil.
5) Revêtement PVC étanchéité type : 75/100ème.
6) Margelles 0,25 x 0,50 en pierres reconstituées.
7) Armatures acier : treillis soudé, épingles, ferraillage.
Cool Filtration type : F 15 soit 25m³/h de débit.
Projecteur, transformateur, protection thermique, membrane active 6 et 15 microns.
9) Coffret électrique de programmation :
horloge, disjoncteur magnétothermique, disjoncteur différentiel de sécurité, transformateur.
10) Accessoires d'entretien : balai aspirateur, trousse, brosse, épuisette, thermomètre, tuyau,
manche balai.
11) Produit : Kit de démarrage (3 mois)
12) Transport.
B / DETAIL DES FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
13) Turb'eau jet nage à contre courant, hydrothérapie F 50 - 50m³/h ( 1 000 € au lieu de 2 000 € )
14) Lance d'hydrothérapie ( offert ).
15) Chauffage type : pompe à chaleur EUROPAC ( 3 900 € au lieu de 4 900 € ).
16) Alarme à détection d’immersion - JD alarme ( 500 € au lieu de 750 € ).
C / REALISATION DES TRAVAUX
1) Implantation piscine, surveillance terrassement, finitions manuelles, fourniture et mise en place de plots de niveau (20 cm de hauteur), pose structure et ferraillage. Coulage béton et finition chape, pose support groupe de filtration, pose liner, surveillance remblaiement, nettoyage chantier. *
2) Terrassement et remblaiement en pleine masse : à la charge du client.
3) Fourniture et pompage béton.
4) Raccordement électrique, du coffret électrique au groupe de filtration pour une distance forfaitaire de 15 ml, y compris câble multi-conducteur, gaine homologuée, pose groupe de filtration, raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement.
Travaux annexes à la piscine :
5) Fourniture et réalisation plots soutènement plage, fer d'attente.
6) Evacuation des terres : à la charge du client.
TOTAL T.T.C Poste A + B + C : ……………………… 24 900,00 €
OFFRE PROMOTIONNELLE
CONDITIONS DE REGLEMENT :
1/ Acompte à la commande 30% : ……………………………… 7 470,00 €
2/ A la livraison du matériel 40% : ……………………………. 9 960,00 €
3/ A la livraison du gros œuvre 25% : …………………………. 6 225,00 €
4/ Solde à la mise en eau soit : …………………………………. 1 245,00 €
moorii
Message 2  Posté le: Sam Sep 23, 2006 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix me semble dans la moyenne, pour moi c'est correct Wink
Desjoyaux 8/4 avec bloc F15/50 et un Abrisud http://abri45.skyrock.com/
culturec
Message 3  Posté le: Sam Sep 23, 2006 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette réponse
Vous pensez qu'il est possible de négocier le terrassement inclu ?
moorii
Message 4  Posté le: Sam Sep 23, 2006 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas, vous pouvez-toujours dire au commercial que c'est la condition pour signer chez eux. Wink
lau971
Message 5  Posté le: Sam Sep 23, 2006 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Une question : faut il une pompe à chaleur lorsqu on habite à la Réunion ?
ou habites tu peut etre en hauteur ?
sinon, le devis me semble tres correct.
culturec
Message 6  Posté le: Dim Sep 24, 2006 04:32    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe à chaleur, le commercial m'a conseillé d'essayer la première année sans, puis de voir. J'habite les bas, on a tout de même 3 mois d'hiver à 25°.
moorii
Message 7  Posté le: Dim Sep 24, 2006 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message 8  Posté le: Dim Sep 24, 2006 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Laughing
Là, pas d'hésitation :
Une Pac + un abri !
Non mais !
Exclamation Laughing Laughing
JABITEULEU67
Message 9  Posté le: Dim Sep 24, 2006 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
25° c'est la température k'il fait chez nous en été (Alsace) Very Happy Very Happy Very Happy
culturec
Message 10  Posté le: Dim Sep 24, 2006 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non, sérieux, on a un vrai hiver. Merci pour vos réponses. Sait-on jamais, si de la Réunion d'autres personnes ont une expérience, merci d'en faire part.
FCPAT
Message 11  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 11:36    Sujet du message: PISCINE DESJOYAUX Répondre en citant
Bjr,
Avez-vous conclu chez desjoyaux et si oui, comment celà s'est passé ?
Je dois prendre ma décision entre DESJOYAUX et H20. si on pouvait m'éclairer sur le sérieux de ces 2 stés. merci.
snycat
Message 12  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Brrrrrrr, rien que d'imaginer un hiver à 25°, j'en ai des frissons Crying or Very sad
Il fait combien en été chez vous ? Parce que chez nous, nos étés ont l'air de ressembler à vos hivers re- Crying or Very sad
OBLETTE
Message 13  Posté le: Dim Juin 01, 2008 14:24    Sujet du message: Re: PISCINE DESJOYAUX Répondre en citant
FCPAT a écrit:
Bjr,
Bjr FCPAT,
En ce qui me concerne le choix fut vite fait (vu la réputation, à la Réunion, du représentant DESJOYAUX. Crying or Very sad ) j'ai signé pour H2O et je ne regrette pas :
Mon "Océane" (modèle monocoque Crystite Céramic Composite de 8,15 m sur 4,40 m avec profondeur maxi de 1,82 m) m'a été livrée "prête à plonger" en... 5 jours Wink !
OF 1
Pas de nouveaux messages La Saga Desjoyaux REUNION gogo974 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Juil 03, 2008 09:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fin de construction de notre Desjoyaux f65 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 7 Mar Juil 01, 2008 21:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur pour piscine Desjoyau... Adol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Juil 01, 2008 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DIMENSIONS BACHE A BARRES PISCINE DES... nath87 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 16 Sam Juin 28, 2008 07:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration desjoyaux quel robot chois... lolasse PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juin 26, 2008 11:02 Voir le dernier message
Piscine - Desjoyaux 8 x 4 (Ile de la Réunion)
