pose terrasse
mitch
Message 1  Posté le: Jeu Sep 14, 2006 18:05    Sujet du message: pose terrasse Répondre en citant
Bonjour à tous, je dois poser une terrasse bois sur mes lambourdes.
ma question : faut il faire toutes les coupes au meme endroit, ou faire le principe de la pause de parquet avec les coupes décalés.
merci d'avance pour les infos !
je pose demain,
a+
coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
robot zodiac vortex 3
regulateur de ph
pompe à chaleur 9 kw
http://mitch28.skyblog.com/
alf
Message 2  Posté le: Jeu Sep 14, 2006 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
décalé
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
didou
Message 3  Posté le: Dim Sep 17, 2006 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
calcule tes espaces entre lambourde pour ne pas avoir trop de chuttes ( 60 au maxi) et surtout DECALES TES LAMES et emplois des vis TORX
mitch
Message 4  Posté le: Lun Sep 18, 2006 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de poser un coté de la terrasse,
bon alignement je suis content du resultat,
ma question qui me ronge j'ai visser mes vis dans les lames et la tete dépasse de 1mn au dessus.
est-ce qu'il faut que la tete de vis soit à RA ou inferieur au dessus de la lame.
je peux re devisser et faire le necessaire.
3 heures de boulot, mais quand on aime on ne compte pas
merci d'avance pour vos reponses et photos si possible
aqualarm
regulateur de ph
lekastor38
Message 5  Posté le: Lun Sep 18, 2006 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mitch,
Pour moi, il faudrait que les tete de vis arrivent à fleur de la lame de terrasse, voir 1 mm en dedans. car sinon, si tu passes dessus en marchant, tu peux la sentir, voir même te prendre le pieds dedans (des fois, y en a qui sont un peu traine savatte. alors nus-pieds. Sad )
Windows c'est comme un Tamagoshi. Même quand tu t'en occupes il meurt.
Reigua
Message 6  Posté le: Lun Sep 18, 2006 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
mitch a écrit:
est-ce qu'il faut que la tete de vis soit à RAS ou inferieur au dessus de la lame.
Oui, à fleur de bois pour les têtes de vis.
Fais gaffe en dévissant de ne pas les casser Surprised (Je parle des vis)
Moi, j'avais des vis avec des têtes "auto-perforantes", et effectivement, avec le couple de la visseuse, ça rentre bien Wink (Pour du Cumaru en 28mm)
Reigua
BR
Message 7  Posté le: Lun Sep 18, 2006 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr, avant de visser il faut fraiser le trou pour que la tête de la vis afleure juste. Sinon accident grave garanti.
BR.
Photos sur www
mitch
Message 8  Posté le: Lun Sep 18, 2006 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos,
j'ai re dévissé et ensuite fraisée les dalles ensuite re vissé,
la tete de la vis est - 1mn par rapport au niveau de la planche, deja beaucoup plus agreable à regarder maintenant il faut enlever les échardes.
5 heures de boulot pour faire simplement 11M2, pour la suite de la terrasse je ferais un fraisage directement.
merci encore
voili voilou
aqualarm
regulateur de ph
Reigua
Message 9  Posté le: Lun Sep 18, 2006 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Re
N'oublie pas les photos une fois terminé Wink
Bon courage
Reigua
Message 10  Posté le: Lun Sep 18, 2006 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Laughing
Pour voir des têtes de vis et des échardes ?
Non, merci ! Laughing Laughing
Laughing Exclamation Laughing
Tougri
Message 11  Posté le: Mar Sep 19, 2006 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour aller plus vite il vaut mieux avoir deux outils : un pour faire l'avant trou fraisé et l'autre pour visser (ça évite de démonter les forets pour mettre l'embout à visser) et SURTOUT te procurer un foret à fraise incorporée. Bien sûr adapté au diamètre de la vis. La fraise est porté sur le foret et réglable par rapport à la hauteur désirée de l'avant trou. Comme cela tu perces sur la hauteur voulue et ensuite ça fraise, en un seul mouvement. Moins de 10 € sans doute.
J'ai fait 100 m2 comme cela. ouf !
Rectangulaire bois 8x4.15 Fontaine du bois, Electro sel, régul pH, semi-enterrée. Terrasse plus tard, je fais une pause.
Reigua
Message 12  Posté le: Mar Sep 19, 2006 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tougri a écrit:
Citation:
Bonjour Tougri
Euh. pourquoi tu dis "Terrasse plus tard" dans ta signature Shocked
Reigua
Tougri
Message 13  Posté le: Mar Sep 19, 2006 15:30    Sujet du message: Terrasse plus tard Répondre en citant
Bonjour Reiga,
Bien vu Confused
Parce que les 100 m2 c'est la terrasse de la maison (ossature bois).
Ma piscine est juste terminée (quelques problèmes de filtration) et je vais attendre un peu avant de me remettre un chantier sur les bras. Disons, cet automne ou en hiver. Planter les clous et visser ça réchauffe.
Et amitiés solidaires tous les poseurs de terrasse.
Tougri
Message 14  Posté le: Mar Sep 19, 2006 15:41    Sujet du message: Pose terrasse Répondre en citant
Autre conseil pour gagner du temps (et du budget)
Pour la terrasse de la maison (100 m2 en cèdre de l'Atlas en lames de 12 x 3 cm) j'ai vissé seulement les extrémités des lames (2 vis par extrémité) et j'ai cloué entre (2 clous 60 mm inox bien sûr comme les vis par lambourde).
J'ai commencé par fixer les deux bouts, puis j'ai cloué par zones de plusieurs m2 à la fois.
Pour l'estétique, le mieux est de tracer une ligne transversale suivant chaque lambourde ce qui permet d'aligner les clous.
Attention, ne pas attendre trop longtemps entre le vissage des bouts et le cloutage du centre car le bois travaille très vite et il est difficile de le faire revenir.
A vos marteaux, et bon courage.
Reigua
Message 15  Posté le: Mar Sep 19, 2006 15:58    Sujet du message: Re: Pose terrasse Répondre en citant
Re
Avec des clous au mileu, effectivement, pourquoi pas Confused
Reigua
alf
Message 16  Posté le: Mar Sep 19, 2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
bo,n en clous inox torsadés ou crantés, ca peut se faire.
sinon ca va ressortir grave, en extérieur.
pour les bois durs genre ipé oubliez
pour le pin cl4, pkoi pas
et puis le cedre de l'atlas, c pas classe 4. donc pour 8 ans de service ca suffira bien, le clou tordu Mr. Green
mitch
Message 17  Posté le: Mer Sep 20, 2006 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
comme vous le savez je pose en ce moment ma terrasse bois, ( bien sur entre deux en semaine )mon voisin est passé la remarque qu'il ma faite est que ma terrasse bois est à mi hauteur des margelles et pas au dessous des margelles.( pour lui moins esthetique et beaucoup plus de découpe )
quand pensez vous, de toute façon je n'ai plus le choix, et pour ma part je trouve ça assez sympa, cela évite de trebucher entre margelle et les lames et de plus un contour moins agréssif
vos commentaires sont les bienvenus.
aqualarm
regulateur de ph
regis
Message 18  Posté le: Mer Sep 20, 2006 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tougri a écrit:
Citation:
Meme technique ! et franchement avec deux perceuses (dont une avec une vitesse reduite pour le vissage sinon, attention à la casse de vis !) ca le fait bien !
Sur 250 vis posées pour le moment (il m'en reste 500 !), je n'ai cassé qu'une seule vis !
Bon courage pour ta terrasse !
Reigua
Message 19  Posté le: Mer Sep 20, 2006 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelle technique prendre si ça casse Rolling Eyes
Mois, j'ai re-percé à côté pour mettre une nouvelle vis et je ne sais pas s'il est possible de "boucher" ou de "masquer" un peu le trou restant Crying or Very sad
Si quelqu'un a des idées Wink
Reigua
lekastor38
Message 20  Posté le: Mer Sep 20, 2006 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis peut-etre une bêtise, mais avec de la pâte à bois, ça pourrait pas le faire ? il doit bien en avoir qui supporte bien les conditions extérieures.
En plus il y en a de toutes les teintes, donc tu devrais pouvoir en trouver une qui correspond a peu de chose près à ton bois.
Quid des lames qui grisent dans le temps. Cela risque de faire apparaître de manière plus accentuée les endroits où tu auras bouché avec la pâte à bois.
Reigua
Message 21  Posté le: Mer Sep 20, 2006 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai aussi pensé à la pâte à bois.
Le silicone teinté, ça pourrait le faire aussi Question
Reigua
regis
Message 22  Posté le: Mer Sep 20, 2006 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Reigua
Les vis que j'ai ne "prennent" pas dans la lame ipé mais uniquement dans les lambourdes (lisse sous la tete sur 2 cm environ) du coup, j'ai pu soulever legerement la lame pour pouvoir acceder a la vis en dessous et la devisser tranquillement avec une pince.
Resultat, j'ai remis une vis dans le trou et ni vue ni connu !
alf
Message 23  Posté le: Mer Sep 20, 2006 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
si trou mal placé dans lame, meme technique, repercage a 8 et cheville taillée dans une chute. de preference mettre la lame a un endroit ou elle se voit moins.
bilou
Message 24  Posté le: Mer Sep 20, 2006 19:15    Sujet du message: Re: pose terrasse Répondre en citant
je pose demain,
a+
je reprends le post,
1/quelle longueur les lames en décalés et faut il mettre un caniveau le long de la maison (entre maison et terrasse)?
2/les lambourdes peuvent elles être scellées par du ciment sur les plots bétons ou vissées?
alf
Message 25  Posté le: Mer Sep 20, 2006 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben decale d'une oux deux lambourdes, ou plus.
on pose la premiere, au bout on coupe, et on repart avec sa chute. mais bon, on peut essayer d'economiser un peu plus.
le caniveau c pas la peine.
bilou
Message 26  Posté le: Mer Sep 20, 2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci Alf Wink
et pour les lambourdes scellées ou vissées?
pour le calcul du nombre de lames : je prends la superficie de la terrasse divisée par la superficie couverte par une lame suis je bon?
Cool
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Pose de pitons sur dalles l44450 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Jeu Mai 17, 2012 18:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose de ma PAC et by pass Tafarel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Mai 16, 2012 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose pvc arme : gros doute! help! ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Lun Mai 07, 2012 19:24 Voir le dernier message
Piscine - pose terrasse
