alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Sep 20, 2006 20:36 Sujet du message: |
jamais sceller une lambourde.
surface, faut compter 10 à 20% de chutes, donc calepine bien |
machbiole Grand baigneur
Posté le: Jeu Sep 21, 2006 08:12 Sujet du message: |
| alf a écrit: | jamais sceller une lambourde.
sceller ok, car je suppose que tu veux dire que le bois va faire éclater le béton, mais posé sur un plot de béton avec un léger rebord, ça me paraît jouable non ? |
Posté le: Jeu Sep 21, 2006 11:03 Sujet du message: |
non.
le beton va faire un pont pour les remontees d'humidité.
le bois va gonfler.
le beton va eclater.
le bois va pourrir plus vite.
ce qui est top, c de fixer les lambourdes en menageant dessous un espace avec des petites cales d'un materiau qui ne prend pas l'humidité et qui ne pourrit pas. _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Koob Grand baigneur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 113 Localisation: Bram (11)
Posté le: Jeu Sep 21, 2006 11:18 Sujet du message: |
quel materiau par exemple ?
(un truc pas cher si possible.) |
Koob Grand baigneur
Posté le: Jeu Sep 21, 2006 11:53 Sujet du message: |
| du pvc aussi, mais comment l'acheter ? sous quel conditionnement ? |
Posté le: Sam Sep 23, 2006 08:55 Sujet du message: |
c bien que la cale fasse 10mm d'epaisseur mini, 20 si pb d'ecoulement de l'eau a cause des lambourdes perpendiculaires a la pente.
pour le choix du matériau et de la realisation, faites travailler votre imagination, si vous avez de bonnes idées je suis preneur. bon j'en ai bien deux trois, mais je veux pas vous influencer  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Tougri Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages: 17 Localisation: 64160 face aux Pyrénées
Posté le: Dim Sep 24, 2006 22:10 Sujet du message: |
| alf a écrit: | bo,n en clous inox torsadés ou crantés, ca peut se faire.
sinon ca va ressortir grave, en extérieur.
pour les bois durs genre ipé oubliez
pour le pin cl4, pkoi pas
et puis le cedre de l'atlas, c pas classe 4. donc pour 8 ans de service ca suffira bien, le clou tordu  |
OK alf !
clous inox crantés (attention : impossible à enlever quand tordus) et pas pour l'îpe qui est trop dur.
Alf, c'est classe combien le cèdre de l'Atlas ? Il s'agit du bois de coeur sans aubier. J'ai oublié de dire que ma terrasse (de maison) est en grande partie couverte. Pour ce qui est sous la pluie, depuis 4 ans pas de pourissement mais ça sèche vite. Aux endroits qui restent humide plus longtemps, le long des planches de rembardes (aux normes), j'observe un développement d'algues vertes qui recouvrent le bois, apparement sans le faire souffrir.
Quelqu'un connait-il un traitement? _________________ Rectangulaire bois 8x4.15 Fontaine du bois, Electro sel, régul pH, semi-enterrée. Terrasse plus tard, je fais une pause. |
eynstein Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Oct 04, 2006 22:50 Sujet du message: |
| il faut surtout dans la cas de plancher bois utilise de vis a filetage partielle car sinon vous ne serrez pas sur la lambourde mais vous ne faite que les pose se qui a la longue se deforme et effectivment le mieux pour se type de bois é d'avoir deux machine une pour perceretfraiser en meme temp et l'autre pour visser |
@lf Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 04, 2006 23:10 Sujet du message: |
c important filetage partiel quand on ne fait pas d'avant trou dans la piece a fixer.
dans les bois durs, et aussi dans les tendres si on veut faire du travail correct au serrage, on fait un trou fraisé dans la piece, de diametre supérieur a celui du corps de la vis. ( 6 pour du diam5).
comme ca on ve peut que serrer la lame; et centrer la tete dans le fraisage.
c deja assez dur de trouver du 5x50 inox a2 tete fraisée empreinte torx de bonne qualité, si en plus on fait le difficile entre partiellement et entierement fileté, c pas gagné _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
si question sur bois (sans garantie de réponse) http://christophe.faure.free.fr/forum/index.php |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pose de pitons sur dalles |
l44450 |
1 |
Jeu Mai 17, 2012 18:54  |
Pose de ma PAC et by pass |
Tafarel |
7 |
Mer Mai 16, 2012 09:39  |
Combien de temps avant de faire la te... |
psiscinator |
7 |
Sam Mai 12, 2012 21:51  |
Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... |
shubi1406 |
0 |
Sam Mai 12, 2012 21:09  |
pose pvc arme : gros doute! help! |
ouioui44 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
8 |
Lun Mai 07, 2012 19:24  |
