schnuk Invité
Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 13:29 Sujet du message: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine |
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire  |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 281 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Jeu Aoû 12, 2004 16:31 Sujet du message: |
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
schnuk Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 13, 2004 13:40 Sujet du message: |
| merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain. |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1042 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 05:30 Sujet du message: |
| en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant |
aro31 Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 18, 2004 13:44 Sujet du message: |
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant _________________ 8X4 maconnerie
lionel + Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 09, 2005 08:02 Sujet du message: Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis |
| schnuk a écrit: | J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire  |
Ton lien indique une piscine de 100 m²
Elle a retrecie cet été ,ta piscine  _________________
lionel + |
Posté le: Mer Mar 09, 2005 22:01 Sujet du message: rectificatif |
| bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe. |
