ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Sep 05, 2006 19:51 Sujet du message: |
demandes à Chacha il a un avis plutot interressant sur la question  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28849 Localisation: Groland
Posté le: Mar Sep 05, 2006 20:01 Sujet du message: |
Posté le: Mar Sep 05, 2006 20:11 Sujet du message: |
Tu connais ma philosophie, Eric !
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Sep 06, 2006 07:12 Sujet du message: |
Pour ma part je m'abstiendrai désormais de tout commentaire sur la bonde de fond  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 10:11 Sujet du message: |
Tout faux! Le spécialiste de la bonde de fond installée après coup, c'est NONO!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5190 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Mer Sep 06, 2006 12:00 Sujet du message: Re: bonde de fond sur piscine bois ou metal |
| ericpastaga a écrit: | est il possible de rajouté une bonde de fond sur une piscine bois ou metal apres le montage de celle-ci a savoir qu'il n'y as pas de chappe beton
Pourquoi, tu veux en installer une ? On peut très bien vivre sans !  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 14:37 Sujet du message: Re: bonde de fond sur piscine bois ou metal |
| emmanon a écrit: |
Pourquoi, tu veux en installer une ? On peut très bien vivre sans !  |
c'est juste pour savoir et j'en ai marre de toute ces mXXdes qu'y ce depose au fond _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 18:19 Sujet du message: |
Plutôt qu'une bonde de fond, pourquoi ne pas mettre une aspiration basse ça fait quasiment le même boulot que la bonde de fond et ça t'évite de passer un tuyau sous le bassin  _________________
Posté le: Mer Sep 06, 2006 19:07 Sujet du message: |
Bein il faut trouver une aspiration basse avec traversée de paroi, c'est comme un refoulement mais c'est une petite grille qui se visse à la place de la buse orientable. Vider la piscine au maxi, percer un trou avec une scie cloche, et installer l'aspiration. Reliée à un tuyau souple, et un Y sur le skimmer, avec 2 vannes quand même pour règler le débit de chaque aspiration
Une 'tite photo:
Posté le: Mer Sep 06, 2006 19:17 Sujet du message: |
Je t'ai mis une petite photo au dessus
Pour le liner et pour ne pas le déchirer, tu perce à la scie cloche de l'extérieur en faisant gaffe à l'épaisseur, tu repère où tu tombe à l'intérieur, tu perce les trous pour les vis de fixation de la traversée de paroi, tu visse tout ça, et seulement aprés tu découpe le liner à la taille intérieure du trou  _________________
Posté le: Mer Sep 06, 2006 19:22 Sujet du message: |
Houps, j'ai dit une betise, il faut rentrer l'ensemble par l'intérieur donc couper le liner avant. . . Bein y a interet à faire gaffe qu'il ne soit pas trop tendu. . . Mais tu dois pouvoir jouer avec l'élasticité pour passer l'embase. _________________
Posté le: Mer Sep 06, 2006 19:43 Sujet du message: |
Rien à voir
Rien ne remplace une bonde de fond pour récupérer sans équipement particulier, les impuretés qui se déposent au fond du bassin  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 20:07 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Rien à voir Rien ne remplace une bonde de fond
Pas d'accord, ce système est aussi efficace au niveau du brassage de l'eau, voire même plus efficace. Une bonde de fond placée au centre du bassin ne génère pas de mouvement d'eau circulaire comme le fait l'aspiration basse placée elle sur un côté, à gauche ou à droite des refoulements. L'association de l'aspiration basse et du (des) skimmer fait qu'il n'y a pas de point stagnant où se déposent les impuretés puisqu'elle engendre deux mouvements circulaires contradictoires, un horizontal et un vertical.
Enfin c'est mon avis. . .  _________________
Posté le: Mer Sep 06, 2006 20:17 Sujet du message: |
Si tel était le cas, les piscines publiques, les parcs aquatiques, etc ne mettraient plus de bonde de fond
C'est mieux que rien, mais ce ne sera jamais aussi efficace que la bonde de fond  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 20:21 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | Si tel était le cas, les piscines publiques, les parcs aquatiques, etc ne mettraient plus de bonde de fond
C'est mieux que rien, mais ce ne sera jamais aussi efficace que la bonde de fond  |
Pour vidanger ok, je te l'accorde  _________________
Posté le: Mer Sep 06, 2006 20:31 Sujet du message: |
Pour une fois, je suis d'accord avec Brice.
Et si organisait un vote? Juste pour voir!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Mer Sep 06, 2006 22:45 Sujet du message: |
Ah ! Non !  |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Sep 06, 2006 22:51 Sujet du message: |
une bonde de fond, c'est beau.
voila  |
Posté le: Mer Sep 06, 2006 23:00 Sujet du message: |
| alf a écrit: | une bonde de fond, c'est beau.
voila  |
mais mise a part ça beauté; est-ce efficace; ou bien par rapport a l'aspiration basse et les "gros" travaux(pour la bonde de fond) pour ce que C
et bien si la france avais fait la même chose a cette heure-ci il y as env 2 mois on serais champion du monde . fin de match (3-1) _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Mer Sep 06, 2006 23:04 Sujet du message: |
on est les champions, on est les champions, on est on est on est les champions.
potentiels
ici ya une bonde et ca brasse le fond.
en plus ya pas de fuite.
que du bonheur lol.
de la a etre sur que ca brasserait pas sans? |
