valkyrie Petit baigneur
Posté le: Lun Sep 04, 2006 19:16 Sujet du message: piégé ! |
novice dans la gestion d'une eau de piscine ( en eau depuis le 24 juillet ), je me suis fait piéger. j'avais baissé le temps de filtration proportionnellement à la température et j'ai tout simplement oublié de le remonter depuis quelques jours. de fait, elle a pris une couleur du plus beau vert ! j'ai voulu imiter le pro qui, lors de la mise en eau avait balançé un peu de chlore choc au bout de trois jours de remplissage, la filtration n'étant pas opérationnelle. le résultat avait été spectaculaire. en 10 minutes elle était devenue bleue puis limpide une fois la filtration démarrée.en ce qui me concerne cela n'a rien changé. donc je met la filtration pendant 24h et je regarde demain ce que cela donne. j'ai mesuré mon taux de brome ( après avoir choqué ) il était de 6 mg/l c'est à dire le double de la norme, je crois ( ph à 7,4 )
est ce grave docteur ? |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Sep 04, 2006 19:58 Sujet du message: |
Quand on dit que le temps de filtration est important  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28849 Localisation: Groland
Posté le: Lun Sep 04, 2006 20:06 Sujet du message: |
A 1ère vue, on ne l'a pas assez assené !  _________________
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 907 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Lun Sep 04, 2006 22:05 Sujet du message: Re: piégé ! |
| valkyrie a écrit: | | en 10 minutes elle était devenue bleue puis limpide une fois la filtration démarrée.en ce qui me concerne cela n'a rien changé. |
Une eau qui redevient bleue en 10 mn, c'est tout à fait possible, et même alors dans ce cas sans filtration : car alors la couleur verte est liée non à des algues, mais à des sels minéraux. C'est une réaction chimique (généralement pas liée au chlore, mais à la modification du pH) qui entraîne les changements de couleur.
Si c'est une algue (et c'est probable) qui est responsable de ton problème, tu ne l'auras pas en 10 mn.
Reprenons ce que nous avons appris ici même : il faut d'abord corriger le pH, ensuite faire un traitement choc. Et filtrer 24h/24, bien entendu !
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
Posté le: Mar Sep 05, 2006 15:36 Sujet du message: |
| c'est exactement ce que j'ai fait et, oh bonheur, en arrivant du boulot, je l'ai retrouvée comme je l'ai toujours aimée ( depuis un mois. ) c'est à dire avec sa couleur cristalline. |
