christophedu50 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Sep 03, 2006 11:49 Sujet du message: femme enceinte? |
bonjour a tous.
voila ma moitier est enceinte de 2,5mois.
elle ne suporte plus l odeur du brome
j utilise brome+oxygéne actif
apré quelques lecture je découvre Aquagarde
alors:
niveau odeur ? la lavande?
apparament cher mais efficace
ou alors des parfum pour spa? ou les 2 Aquagarde + parfum? |
jami Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 525 Localisation: bordeaux
Posté le: Dim Sep 03, 2006 23:49 Sujet du message: |
Ton achat risque de ne rien changer, il vaut mieux qu'elle attende quelques semaines avant de retourner dans l'eau quand ça ira mieux
En tout cas, c'est ce que j'en pense après de multiples grossesses  _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 331 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Lun Sep 04, 2006 09:49 Sujet du message: |
Hello Christophe,
Je me permets de te répondre en qualité d'utilisateur très satisfait par Aquagarde. Auparavant j'utilisais l'oxygène actif et mon épouse et ma fille avaient des problèmes de brûlure des muqueuses. Ce n'étais pas très grave mais pas très agréable au bout de 30 minutes de baignade.
Je suis passé à Aquagarde et je dois dire que depuis nous n'avons plus du tout de problème. La désinfection se fait par une galette de chlorine dont l'odeur est couverte par l'odeur de lavande du liquide Aquagarde. L'eau reste cristalline pendant les 3 mois et demi du produit.
Tu l'auras compris, je suis très content de ce produit et je ne puis que te le recommander.
Bonne baignade
Pascal |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2716 Localisation: Aix-en-Provence
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Lun Sep 04, 2006 10:49 Sujet du message: |
c'est du à quoi ?
Au taux élévé de Br ?
Les même contre indications sont-elles valables pour une piscine traitée au Br ?
Je suis dans ce cas ! ( tout du moins ma femme.) |
yveskdx Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 80 Localisation: Laval, Québec, Canada
Posté le: Lun Sep 04, 2006 14:26 Sujet du message: |
| Lapozze a écrit: | c'est du à quoi ?
C'est dû a la température élevée du spa, ça augmente la pression sanguine. |
Posté le: Lun Sep 04, 2006 14:46 Sujet du message: |
Merci !
Ca va alors, la piscine plafonne à 26.
Posté le: Lun Sep 04, 2006 16:13 Sujet du message: |
C'est pas recommandé car ça peut provoquer des contractions, c'est noté sur la notice.
Quant au brome, je pense qu'il faudra que tu l'abandonnes définitivement parce que c'est vraissemblablement cancérigène lorsqu'on l'ingère. Et comme les enfants boivent souvent la tasse autant passer à un autre traitement. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Sep 04, 2006 18:14 Sujet du message: |
merci a vous tous !
bon je crois que je vais tester ce fameux produit quand j aurrais trouver ou en commander sur le net.
parce que je doit avoué je suis un grand enfant et j ai plus souvent la téte sous l eau que au dessus et bonjour les yeux |
dodonat Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:24 Sujet du message: |
bonjour a tous,
ma femme est enceinte too : c deconseille a quel niveau : temperature de l'eau? puissance des jets? produits, j ycrois pas trop (a part Br) car les piscines ne le sont pas, deconseille.
une aparte : jami, d ou vient ta sculpture, je la trouve tres sympa! peux tu m en dire plus?
ciao _________________ recherche un spa/jacuzzi pour 4/5 personnes dont 2 allongees, pour un budget de 6000€. Possible? |
Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:47 Sujet du message: |
Les spas sont autant déconseillés que les saunas en sachant que pour l'un comme pour l'autre, si on a l'habitude d'y aller il y a peu de risques. Le problème commun aux deux, c'est la température élevée qui fait monter la Tension artérielle. Pour le spas spécifiquement, il y a les produits (comme dans une piscine donc de mon point de vu, négligeables, ), les jets et bulles (il suffit d'éviter le ventre )et voilà , en tout cas, du point de vu strictement médical sans autre pathologie associée mais attention, si le col est ouvert, si il y a une fissure dans les membranes ou tout simplement des contractions, il ne faut pas y aller. Si on fait de l'oedème ou de l'hypertension de grossesse c'est également déconseillé.
Pour ma "sculpture" c'est top secret . . .  _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Sep 08, 2006 13:23 Sujet du message: |
| jami a écrit: | | mais attention, si le col est ouvert, si il y a une fissure dans les membranes ou tout simplement des contractions, il ne faut pas y aller. |
et si on a perdu les eaux, c que le liner est crevé? |
Posté le: Ven Sep 08, 2006 18:28 Sujet du message: |
| alf a écrit: |
Non, c'est qu'il faut urger
pierros Baigneur confirmé
Inscrit le: 08 Aoû 2006 Messages: 549 Localisation: 88100
Posté le: Ven Sep 08, 2006 20:10 Sujet du message: |
| c176613, ta fille et ta femmes avez des brulures au quelles muqueuse? a+ |
Posté le: Dim Sep 10, 2006 22:22 Sujet du message: |
| personne me repond? a+ |
Posté le: Lun Sep 11, 2006 09:41 Sujet du message: |
| C'était au niveau du sexe |
katee Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 29, 2007 20:18 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | | Il n'est pas recommandé aux femmes enceintes de se baigner dans un spa, surtout les derniers mois. |
c'est complètement faux! Seulement il faut tenir l'eau a 97 degré celcius ou moins car sinon le corps n'arrive plus a se refroidir et c'est la que ca devient difficile pour le bébé. |
Posté le: Ven Juin 29, 2007 20:31 Sujet du message: |
97°C ? De l'eau bouillante? _________________ Pierre-Yves |
philippe-34 Petit baigneur
Inscrit le: 09 Mai 2006 Messages: 85 Localisation: Montpellier
Posté le: Ven Juin 29, 2007 22:13 Sujet du message: |
Je confirme, à plus de 97°C, c'est dangereux pour le bébé.
Pour la maman aussi je pense
AMHA, il fallait peut etre lire 37°C, là ça parait plus logique |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Sam Juin 30, 2007 03:48 Sujet du message: OUFFFFF |
Je pense qu'il est très important que tu discute avec un médecin de ce sujet et laisse faire les commentaires si non il y a une expression qui dit '' En quand de doute abstiens toi''
Ceci dit les SPA ne sont pas pour tous. Si vous avez un problème de santé je pense que vous devez avoir un doute et demander l'avis d'un médecin avant d'en faire l'achat. |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 383 Localisation: Région parisienne
Posté le: Sam Juin 30, 2007 10:33 Sujet du message: |
Je suis MNS et responsable (avec une sage femme) d'une activité de "natation prénatale".
La température conseillée pour une activité physique (et pas sportive) et de 33° au delà comme c'est très bien dis avant, les risques sont non négligeables:
Augmentation du rythme cardiaque et de le tension artérielle, dilatation des vaisseaux sanguins (le sang afflue vers la peau pour refroidir la température du corps : thermorégulation, il y a risque de diminution des apports gazeux au niveau du fétus) et enfin si la baignade est longue déshydratation.
Les jets n’ont aucunes incidences sur la grossesse si ils ne sont pas orientés sur la paroi abdominale (autrement risque de déclenchement de contractions).
Donc un petit spa de 20 minutes maxi à 33° avec jets dans le dos peu être envisagé sans risque, au-delà il vaut mieux s’abstenir.
Une femme sportive peu endurer des contraintes plus importantes qu’une sédentaire donc ce qu’une femme à déjà fait n’est pas forcement possible pour une autre.
Même chose avec les enfants de moins de 6ans, les pédiatres recommandent une température de 32°. 2 risques majeur augmentation de la température du corps (37° peu amener la température du corps de l’enfant à 39°) et déshydratation (8 fois plus rapide que pour un adulte).
Bonne baignade |
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 172 Localisation: Montreal
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 02:37 Sujet du message: |
[quote="c176613"]Hello Christophe,
Le traitement au sel pour spa regle aussi le probleme et en plus tu fait les vidange au 6 moi car tu n'a pas a rajouter de produit. Ces genial aucune manipulation de produits chimique |
chryjs Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:22 Sujet du message: |
| pascaplouf a écrit: | Je suis MNS et responsable (avec une sage femme) d'une activité de "natation prénatale".
Bonne baignade |
Il y a un truc qui me fait réfléchir depuis longtemps. Si l'eau d'un bassin pour bébé nageur (ou femme enceinte) est à 32°C quels produits de désinfection sont utilisés ? En tant que professionnel qu'est-ce que vous utilisez / recommandes ?
Je me demande cela pour mes enfants qui ont beaucoup moins de 6 ans. _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 14:48 Sujet du message: |
90% des piscines collectives sont au chlore, certaines au brome mais disparaissent au cause du coût. De nouvelles structures se mettent à l'ozone mais les DDASS demandent d'ajouter du chlore à dose infime (0.03 pour 0.4 à 1.4mg/L de chlore actif) en raison du problème de rémanence.
Le seul vrai inconvénient du chlore est les chloramines et à moindre mesure l’odeur. Les chloramines sont irritantes pour les voies respiratoires (reconnues comme facteur de maladies professionnelles, à l’origine de rhinite, pharyngite, laryngite etc.).
Les chloramines sont la résultante d’une réaction chimique entre le chlore et les matières organiques (peau mortes, cheveux et surtout l’acide urique : transpiration, urine).
Certains systèmes existent (charbon actif, UV) afin de les éliminer mais il restera toujours de chloramines dans l’air et même avec une bonne ventilation elles seront présentes.
C’est pour cela que tout bon établissement qui se respect proposera l’activité aux bébés nageurs le matin après une nuit complète de filtration, traitement et surtout avant d’autres activités afin de diminuer au maximum la présence de chloramines dans l’air et dans l’eau (un bébé absorbe 25 fois plus de polluants qu’un adulte).
Pour les femmes enceintes le problème est moindre (l’oxygène apporté au fœtus est filtrer par la maman) mais existant au même titre que pour les autres baigneurs.
Autrement le chlore n’a pas de problème d’action à cette température et est une sécurité au niveau bactériologique mais pas au niveau écologique. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:01 Sujet du message: |
| pascaplouf a écrit: | 90% des piscines collectives sont au chlore, certaines au brome mais disparaissent au cause du coût. De nouvelles structures se mettent à l'ozone mais les DDASS demandent d'ajouter du chlore à dose infime (0.03 pour 0.4 à 1.4mg/L de chlore actif) en raison du problème de rémanence.
Merci beaucoup pour les précisions.
Ce qui me chagrine dans cette histoire c'est la fameuse "recommandation" de 32°C. D'abord je me demande pourquoi pas 31 ou 33 mais ça n'est pas ce qui me fait réfléchir. Le truc c'est qu'à cette température, le dégagement de chloramine est me semble t il nettement plus important qu'à 27 ou 28°C. Bref pour etre plus clair j'hésite pour mon fiston, qui comme beaucoup de ses compères beaucoup de soucis pulmonaires, à choisir entre le bébé nageur a 32° en intérieur et la piscine de son papa a 27° à l'extérieur Pour ma fille on verra plus tard. _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:08 Sujet du message: Re: femme enceinte? |
| christophedu50 a écrit: | bonjour a tous.
alors:
Pour la mienne le chlore allait mais le problème semble-t-il c'est que par périodes elles ont l'odorat qui change et apparemment ne peuvent plus supporter certaines odeurs et ça change d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre (pas de chance).
Je doute qu'en masquant l'odeur du brome avec un parfum ça fonctionne mais faut voir ça pourrait fonctionner. peut etre qu'elle ne supportera pas le parfum
Bref je crois que la réponse est surement tres personnelle au sens ou ça dépend de ta chère et tendre (bien malgré elle). _________________ Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
