fond "cuillere" dans une piscine bois
jeanloup
Message 1  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 10:56    Sujet du message: fond "cuillere" dans une piscine bois Répondre en citant
je m'interroge sur la réalisation d'un fond dit "cuillére" sur une partie du fond d'une piscine hors sol en bois prof eau 1,20 à 1,50 au + profond.
1: est-ce possible sur une piscine 6,4x4 en bois?
2 :y a t'il quelqu'un qui a realisé un fond cuillére,?
3: qu'elle est la technique pour tirer la dalle?
merci pour vos reponses!
j-loup
Reigua
Message 2  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour JeanLoup
Je pense que le problème majeur viendrait du Liner qui est généralement vendu avec ce type de piscine pour un fond plat.
Reigua
Message 3  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Sauf qu'on peut jouer sur l'élasticité !
Voir si ça n'accélère pas le vieillissement !
Pas facile de trouver des exemples existants !
Exclamation
Reigua
Message 4  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha a écrit:
Shocked
Exclamation
Risqué quand même à mon avis Confused
Reigua
jami
Message 5  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nous, il y avait possibilité d'augmenter la hauteur de la piscine sans changer de liner de 15 cm qui doit donc être la marge d'élasticité à envisager, en tout cas sans trop de risque.
Pour l'existant ?
Une petite pente me parait plus facile dans la réalisation mais, de 30 cm, cela me semble trop pour le liner.
Une idée à creuser Laughing mais avec prudence et peut-être avis pro Wink
une woodline 7x3,5, reste la terrasse Sad
Message 6  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Y'a 12 ans, un voisin avait creusé de 20 cm au centre de sa piscine ronde ( 5m de diamètre ) !
Pas de soucis, mais pas d'infos sur la durée de vie !
Exclamation
Message 7  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
si la piscine n'est pas commandée
demander au commercial de faire estimer la plus value d'un changement de type de fond.
vu que le prix du liner est au metre carré, ca ne devrait pas couter beaucoup plus cher.
dans le cas contraire, tu risques de te faire taper dessus si tu as des problemes pour l'application de la garantie
bebert78
Message 8  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à ton fournisseur jusqu'où il garantit son liner
Perso, je l'ai fait. le terrassier à creuser en gros. Ensuite, j'ai mis du béton pas trop liquide. J'ai fini avec du sable pour avoir un truc à peu près nickel
Fais très attention à la manière dont est assurer la résistance latérale basse. Si c'est par des cables qui passent sous la piscine, tu ne pourras pas les mettre
jeanloup
Message 9  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ma piscine a 2 jambes de forces qui passe dessous mais pres du milieu, donc je pensais faire 1 fosse sur une moitié uniquement, car je connais un ami qui la fait sur une piscine dejoyau enterrée sans probleme 1.10 a 1.50m d'eau, sur les conseils de dejoyau car leur liner accepte une certaine elasticité.
je voulais savoir si c'est le cas sur d'autre modele de liner?
de plus le second interet c'est que les saletes vont ce concentrer au fond et il n'y a plus qu'a donner un coup d'epuisette!
Message 10  Posté le: Mer Aoû 30, 2006 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
TOUT les liner ont un certain coefficient d'elasticité.
mais a ta place je demanderais directement au commercial de voir si il peut pas te le commander "à ta taille" pour etre sur d'avoir une plus longue durée de vie
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit piscine décolé, que faire ? Richard13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol balyoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages "redemarrage d'un spa (angels sp... bouchar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Mai 18, 2012 17:45 Voir le dernier message
Piscine - fond "cuillere" dans une piscine bois
