UTILISATION DU ph-
arbousier1
Message 1  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 07:33    Sujet du message: UTILISATION DU ph- Répondre en citant
combien faut il mettre exactement dans un spa de 1700 litres ?
car je pense que j'ai mal lcomprendre le tableau d'indication
M3 20, ph 7,8 correspond à 3 mais 3 quoi ? au debut j'ai pensé à 3 g ?.je mettais donc 2 cuilleres à cafe, mais je me suis rendue compte que le taux du ph restait elevé, et l'eau etait trouble.ce matin j'ai vidé pratiquement 1/4 d'un paquet de 500 g dans le spa et j'ai l'impression que l'eau est redevenue claire.
Existe t-il un flotteur qui distribue automatiquement du ph minus ?
il me semble que concernant les piscines, il existe un appareil qui controle le ph et en distribue automatiquement.
Quelle est la consommation en moyenne en kg de ph par mois ?
Merci pour vos reponses
cpn
Message 2  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
il t'en fait des misères ce spa Wink
c'est assez simple, tu dois tenir ton Ph a 7.5
donc si tu a un tableau (a condition que ça soit le Même que le mien) tu peux t'y referer, le chiffre 3 indique 3gr/m3 ce qui correspond a une dose pour descendre le ph de 7.6 a 7.5 si je me réfère a mon tableau
si ton ph est de 8 tu ajouteras 12 gr/m3 soit 20gr dans ton cas (1700l)
arbousier1
Message 3  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 08:22    Sujet du message: 20 g de ph minus Répondre en citant
c'est bien ce que j'avais compris alors.mais ca n'a pas fait d'effet !
du coup ce matin, un peu ral le bol, controle de Ph à 7,8 , j'ai vidé le reste du'un sachet de ph dans le spa et l'eau est devenue claire !
Eh oui.le spa c'est bien à condition de bien savoir s'en servir je pense !
Ce matin j'ai enleve la couverture et laissé filtrer pendant 1h 30 .c'est peut etre pour ca aussi que c'est clair ?
J'ai l'impression que en fermant la couverture, le filtre ne fonctionne pas car quand la temperature est atteinte, tout s'eteint, meme le filtre.
un filtre ca ne fonctionne pas en continu ?
J'attends le retour de la commerciale pour avoir la notice .
Mais y a t il quelque chose à regler sur un spa ?
à part la temperature, j'ai pas l'impression qu'on a le choix de faire autre chose ?
cpn
Message 4  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
non un filtre ne fonctionne pas en continu
tu as des cycles preprogrammés que tu peux normalemnt modifier
et c'est juste quand tu dis que dès que la temp. est atteinte la pompe de circulation s'arrête
mais la filtration n'a rien a voir avec une eau trouble, la filtration sert a ecumer
en revanche elle a un rôle quand tu mets des produits afin de brasser l'eau et d'homogeneiser ton reducteur de ph par exemple ce qui a été le cas
arbousier1
Message 5  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 08:48    Sujet du message: donc que faire Répondre en citant
bon mon eau est un peu moins trouble mais pas claire comme lors d'un remplissage.
j'ai mis ph minus, 2 comprimés de produit pour desinfecter et 2 bouchons pour choquer l'eau.
que faire de plus ?
cpn
Message 6  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
nettoie bien tes filtres et attends Exclamation
arbousier1
Message 7  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 09:54    Sujet du message: c'est fait aussi. merci pour tes reponses Répondre en citant
la j'ai enlevé la couverture pour que le filtre fonctionne en continue, et j'ai aussi nettoyé le filtre.
Pas de nouveaux messages utilisation eau de javel geobart PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Juil 23, 2008 12:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilisation du balai EVLYN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Lun Juin 09, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'eau de Javel marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Lun Juin 02, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème utilisation filtre à sable bd831 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Juin 01, 2008 11:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de sauna ayant tendance à... torello SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 2 Dim Mai 25, 2008 23:31 Voir le dernier message
Piscine - UTILISATION DU ph-
