probleme technique beton
steph31650
Message 1  Posté le: Lun Aoû 21, 2006 14:37    Sujet du message: probleme technique beton Répondre en citant
bonjour à tous ,c'est la seconde fois que j'ecris mais comme je n'ai eu aucune reponse je suis entrain de monter une piscine en bois et me vient deux problèmes:
1) en faisant le trou n'etant pas de metier je suis aller plus profond que les 90cm souhaité donc jai remis de la terre que jai passé au vibreur ensuite pour uns meilleure stabilite. Pous vous qui avez l'habitude est ce suffisant ou suis je oblige de mettre du ferraillage sur la dalle ou puis je utilisé du beton fibré directement?
2) mon didée pour monter la piscine et celle qu'utilise piscinelle cad monter la piscine surelevé de 8 par des cales puis de combler au beton le fond et pourquoi pas prendre les 2 cm du bas de la piscine.
merci pour vos reponses qui j'en suis sur vont etre pertinente.
Pascal_974
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
1) sans être un pro, une chape de béton (fibré ou non) devrait suffire. La piscine bois est censée être autoportante, non ? Alors AMHA le ferraillage est facultatif.
2) ça m'a l'air d'être une bonne idée. Par contre tu ne pourras plus démonter. Et évite le bois dans le béton. Posé dessus oui, mais pas noyé dedans.
Cool
steph31650
Message 3  Posté le: Mar Aoû 22, 2006 13:13    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci pour la reponse. mais je pensais en avoir plus ! jattaque ce soir le montage
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite tuyau pvc et refouleme... Fanou0409 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 15:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages autoconstruction : a débordement + ja... jacomino77 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 5 Ven Mai 18, 2012 18:21 Voir le dernier message
Piscine - probleme technique beton
