bouchar Grand baigneur
Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 438 Localisation: pas de calais
Posté le: Dim Aoû 20, 2006 21:59 Sujet du message: poids d 'un abris....??? |
bonjour.
voici qq jours que je recherche des infos sur les abris.
une question: y a t il besoin d'une fondation pour un abris bas ou haut "repliable"? quel poid cela peut il faire environ?
actuellement j ai une terrasse "posee" sur parapaing ,eux-meme repris sur dalle de fond.le tout ferraille.
faut il que je fasse une fondation a cote de la terrasse ou puis-je directement poser l abris? j ai peur d avoir une reponse erronee par un commercial peu scrupuleux.
merci de vos reponses.  _________________ Angel spa Alpes 60jets
Noir marbré, leds, cascade,ozonateur 24/24
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur
tiger shark |
drm_tof Petit baigneur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 66 Localisation: Poitou
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 00:16 Sujet du message: |
Si tu as une dalle d'une dizaine de cm cela ne devrait pas poser de pb.
Il y a des rails sur ton abri ?
IL faut penser que ce n'est pas uniquement un pb de poids mais plutot l'inverse:
résistance à l'arrachement à cause du vent.
Mes rails sont fixés avec des vis inox M6 de 10 cm de long.
Ca doit tenir ! _________________ Desjoyaux 9x4.5 au Brome sous abri SwimProtect
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 08:07 Sujet du message: |
re.
mon choix n est pas encore fixe. donc rails ou pas?
par contre j ai un planche terrasse en bois. donc ? ne sais pas trop.
quand tu ecoutes les commerciaux.tout va bien pas de probleme.a voir
j ai plus confiance a vos avis que ceux des commerciaux.
ma dalle de terrasse est reposee sur des parpaings. repris sur la dalle defond. l eapisseur de la dalle de fond est de 20cm celle de la terrasse de 12 cm feraillee avec la structure de la piscine. en fait cela fait un "bloc". alors est ce que c est bien ? ou pas? _________________ Angel spa Alpes 60jets
9*4m
fond plat 1.50m
liner sable
pompe a chaleur
tiger shark |
Posté le: Lun Aoû 21, 2006 10:30 Sujet du message: |
| A mon avis tu ne risque rien au niveau du poids, même avec 1m de neige par dessus, 12cms de béton armé tu peux charger. Mais comme dit drm_tof, bien le fixer au sol parceque ça fait de la prise au vent. |
