j'ai du louper une etape concernant l'utilisation du spa
arbousier1
Message 1  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 10:42    Sujet du message: j'ai du louper une etape concernant l'utilisation du spa Répondre en citant
artic avalanche
faut il programmer quelque chose sur le spa au niveau filtration car en activant legerement la pompe 1, la bouche de refoulement et le filtre est en marche.mais s'eteint quand la temperature est atteinte (35°c) comme on met souvent la couverture, la temperature ne baisse pas et donc le filtre ne fonctionne pas tres souvent.
est ce que c'est du à ca que l'eau est trouble ?
quel est le remede miracle pour avoir l'eau claire ( comme le premier jour de mise en eau ?) merci
Produit utiisé = BAYROL BAYROKLAR BAYROLPLUS CALCINEX
cpn
Message 2  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
as tu un ozonateur, les produits bayrol sont efficaces mais sans complement de desinfection par ozonateur c'est un peu limite, le cas echeant tu aurais interet a utiliser des traitements a base de chlore, aquagarde ou autres
si ta pompe se déclenche une fois la temperature atteinte c'est normal car elle doit faire passer l'eau ds le corps de chauffe jusqu'a temp.desirée ensuite ce sont les cycles de filtration preprogrammée qui se chargent de brasser et filtrer l'eau a intervalles différents selon ta programmation
arbousier1
Message 3  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 18:33    Sujet du message: merci pour ta reponse Répondre en citant
je voudrais commander les filtres sur spadepot.saurais tu par hasard me conseiller ? je trouve que ce n'est pas cher.mais est ce que c'est le meme que j'ai ? j'ai un filtre blanc avec un haut et bas bleu .long. lavable.
ou pourrais je trouver des produits aquagarde et lesquels prendre ? si j'ai bien compris en regardant le forum, il me faudrait un liquide et un à comprimes. mais je ne sais pas ou les acheter.
cpn
Message 4  Posté le: Dim Aoû 20, 2006 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
regardes sur le site de PLEATCO il fabrique tous les filtres pour tous les spas
je n'ai jamais essayé aquagarde mais il parait que c'est vraiment efficace
avec Bayrol dose 1 bchn de bayroplus par m3 et par semaine idem en comprimé de bayroklar
tu doubles le dosage a la mise en eau et tu ajoutes 1 bchn de calcinex a la mise en eau avant que l'eau commence de chauffer
stabilises très régulierement ton PH
et la ton eau devrait rester limpide, tu peux egalement ajouter apres chaque utilisation 1 bchn de bayroplus pour être encore plus sur du maintien de ton eau Wink
Pas de nouveaux messages Grosse bétise : j'ai mit 5 ko de PH m... Canaillou2k5 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Juin 29, 2008 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pourquoi j'ai des algues ? betti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Sam Mai 24, 2008 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai besoin d'aide pour une installat... caillaud philippe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 21, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages à l'AIDE , j'ai besoin d'un Pro ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 27 Sam Fév 02, 2008 12:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dépot blanchatre suite à l'utilisatio... Lionel II PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Nov 02, 2007 06:28 Voir le dernier message
Piscine - j'ai du louper une etape concernant l'utilisation du spa
