tout s'eteint tout seul
arbousier1
Message 1  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:01    Sujet du message: tout s'eteint tout seul Répondre en citant
a l'utilisation du spa, j'ai remarqué qu'en actionnant 2 pompes et le blower en meme temps ainsi que la lumiere (bref toute fonction active), au bout du'un certain temps ( environ 30Mn) tout s'arrete sauf la lumiere, et donc on est obligé de tout remettre en action.est ce que c'est normal ou pas ?
lomar
Message 2  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la marque de ton spa mais sur mon D1 il y a un réglage de la durée de fonctionnement des pompes, je l'ai réglé sur 30mn et donc tout s'arrête sauf la lumiére après ce délai
Tu es peut être dans le même cas
cpn
Message 3  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fait normal
cette temporisation est de 20 à 30 mn selon les spas
rien ne t'empêche de repartir pour un cycle de 30 mn
arbousier1
Message 4  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 13:43    Sujet du message: merci pour vos reponses Répondre en citant
ca me rassure .on avait peur d'avoir trop chauffé les moteurs en restant 1h dedans !
cpn
Message 5  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une sécurité, tu imagines si tu oubliais d'éteindre tes pompes ou si un enfant pressait sur les touches de jets et que ça ne s'arrête pas là ça risquerait de chauffer
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
ca t'évite de trop consommer c'est pas mal comme sécurité
cpn
Message 7  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
heureux de te rencontrer Gavage
j'ai enfin franchi le pas depuis le temps que je lis ce forum .
je suis professionnel mais tu devineras bien tôt ou tard la marque que je représente.
A +
c176613
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part sur mon Hydropool j'ai des cycles de 15 minutes ce qui est bien pratique. On fait 3 cycles de 15 minutes, chaque cycle nous permettant de jouir d'un des sièges principaux du spa. Et 45 minutes c'est exactement ce qu'il faut pour bien se détendre.
Pas de nouveaux messages Tout sur les robots? Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Juin 30, 2008 21:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH qui vire du tout au tout Patdam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juin 25, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dites moi tout sur le stabilisant Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Juin 10, 2008 20:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démarrage après un stop tout l'hiver EVLYN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Juin 05, 2008 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine chauffée et couverte ( ... indy101 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 18 Mar Mai 27, 2008 22:05 Voir le dernier message
Piscine - tout s'eteint tout seul
