Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 13:27 Sujet du message:
Personnelement j'ai du prendre du PAF 20 (carré de 20x20 fer de 4.5mm), mais je l'ai doublé j'aurais pu ne pas le faire à condition de prendre du treilli fait avec du fer de 8 mais les plaques font 6m de long ! donc difficilemnt manoeuvrable.
Mon marchand de matériaux m'avais trés bien renseigné sur la chose.
Pour ma part avec la technique des blocs à bancher, j'ai coulé dalle (20cm d'éppaisseur ) et murs en une seule fois (pas completemenbt jusqu'en haut c'est vrai) les murs étant reposés sur des parpaings de 10 placé à l'envers et perpendiculairement et calés impec, ce qui laissé la place au béton de couler en dessous sur au moins 50cm sur l'exterieur du bassin.
Les reprises de fer entre mur et dalle sont ainsi impecs. le plus dur étant de disposer le premier rang correctement _________________ Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
