davidsev Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2006 Messages: 208 Localisation: SUD DE TOULOUSE
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:24 Sujet du message: peroxyde |
je sais que le peroxyde trouble les lecture de chlore mais voila 10 jours que cela dure - est-ce que ce va encore durer longtemps ?
De plus je tourne avec une electrolyse et je pensais que le chlore produit par l'electrolyse pouvait etre lue mais apparement ce n'est pas le cas |
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:43 Sujet du message: |
ben ca durera tant que tu auras de peroxyde dans l'eau , c'est un neutraliseur de chlore en fait.
donc tu peux couper ton electrolyse qui ne sert a rien |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16815 Localisation: Groland
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:58 Sujet du message: |
Ça y est !
Le clown est réveillé !
Tous aux abris !
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:11 Sujet du message: |
| ok cela neutralise le chlore mais qui fait le traitement - le peroxyde ? |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:37 Sujet du message: |
moi ce que j'avais compris c'est que l'H2O2 neutralisait la lecture du chlore par les réactifs chimiques, mais que celui-ci était toujours présent et actif dans l'eau !
Help ! Girouuuuuuuuuup !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
minigir Maître nageur
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 09:41 Sujet du message: |
salut, je suis pas giroup, mais je peux vous assurer que ça neutralise la lecture mais pas l'action du chlore! Certains fabricants mélangent même les 2 produits dans un seul bidon pour en augmenter l'efficacité! C'est un vieux truc de certains piscinistes de faire un choc au chlore suivi d'un au peroxyde pour récupérer des eaux bien malades!
Quand à la durée, avec 5 litres de peroxyde dans mes 40m3, mes tests restent transparents 3 semaines
Il faut laisser fonctionner l'electro en puissance moyenne pour ne pas risquer de surchlorer!
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:11 Sujet du message: |
donc je laisse mon electroyse allumé en production moyenne et d'ici 10 jours je pouurai enfin lire mon taux de chlore
c'est bien ca ? |
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:13 Sujet du message: |
| oui! |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 281 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 10:55 Sujet du message: |
| minigir a écrit: | | Certains fabricants mélangent même les 2 produits dans un seul bidon pour en augmenter l'efficacité! |
Ne pas mélanger H2O2 et eau de javel dans le même bidon. DANGER , production de Chlore gazeux.
Dans la piscine : oui ; mais pas en même temps ; attendre quelques heures _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 11:16 Sujet du message: |
qui te parle de javel?
Le produit que j'utilise mélange du trichlor et du peroxyde (25% je crois). C'est conditionné en poudre.
ça te permet de choquer ton eau efficacement sans mettre trop de stabilisant. Ceci dit tu as raison de préciser que tout mélange artisanal est à risque!
A part ça tu es sûr que le mélange javel/peroxyde soit si "explosif"? Je savais pour le trichlor mélangé à l'hypochlorite ou à un acide, mais pas ça. |
Radaxes Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 738 Localisation: 50 - Manche
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 13:13 Sujet du message: |
C'est pas très logique quand on traite au chlore de choquer avec du peroxyde. Notamment parce que ça fausse les tests, et qu'après, bonjour pour savoir où on en est !
Pour éviter le stabilisant, il faut mettre du chlore sans stabilisant ! Efficace et moins cher.
 _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 14:27 Sujet du message: |
moi quand je conseille aux gens de passer au peroxyde c'est pour des problemes de stab donc ils fnissent la saison avec .
ensuite ==> vidange.
apres, on m'a toujours dit "dixit bayrol en fait" que le H202 était un neutraliseur de chlore, mais vu que je ne suis pas chimiste, je ne fais qu'appliquer ces postulats qui fonctionnent rudement bien tout de meme
apres, pour neutraliser totalement y en faut quand meme une sacrée quantité, donc les 2 peuvent cohabiter,il suffit de respecter les dosages |
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 14:54 Sujet du message: |
pour radaxes, C'est vrai que c'est pas très logique. Sauf si on a des algues devenues résistantes au chlore (l'inverse doit exister aussi). C'est plus commun qu'on croit, et je dirais même que sur mon coteau, j'y ai droit presque chaque saison! (pleine campagne, avec une basse cour de l'autre côté du petit chemin longeant ma propriété = poussières bien "nourissantes").
Cette année avec la sécheresse, beaucoup d'algues très résistantes malgré une eau correctement équilibrée
Dans ce cas, le peroxyde est très efficace.
Au fait, Le produit "mélangé" que j'utilise cette année, ne fausse pas les tests dpd1. Je pense que le % de peroxyde est trop faible. |
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 15:23 Sujet du message: |
| minigir a écrit: | | Au fait, Le produit "mélangé" que j'utilise cette année, ne fausse pas les tests dpd1. Je pense que le % de peroxyde est trop faible. |
C'est curieux, parce que si la concentration est faible, le produit n'est pas efficace. Curieux. . .
C'est indiqué sur la notice du produit, ou bien c'est toi qui l'a constaté ? Parce que vraiment, c'est bizarre !
Zéolithe et UV |
Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 07:48 Sujet du message: |
salut, désolé pour le délai de réponse.
Oui, après avoir mis ce produit mélangé, j'ai pu continuer à tester le chlore normalement (tests un peu faussés peut-être, mais pas de manière significative). En tout cas, pas de tests transparents comme dab.
En revanche, et pour la 1ère fois sur un emballage contenant du peroxyde, c'est indiqué que les tests peuvent être faussés pendant quelques jours. |
Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 08:20 Sujet du message: |
je redonne ma réponse, mais si le H202 n'est pas en quantité significative dans la piscine, il influe tres peu sur les test.
je vais me trouver un client avec une eau verte pour faire ce genre de test. et je vous tiens au courant.
[ ( 3/4 chlore non stab + 1/4 H202 ) x filtration + algicide ] / eau chaude |
Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 10:24 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | Si le % de peroxyde est faible c'est qu'il y a plus de chlore?
La différence de prix avec du chlore?
L'efficacité est 'elle identique a celui de l'an dernier?
Si je peux me permettre de poser ces questions bien sur
Je viens d'acheter du H2O2 sur internet (difficile de trouver des produits pour piscine dans mon bled). Avec les frais de port, 84 € les 50 l . Je mets 1,5 l par semaine : coût environ 11 €/mois. _________________ Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV |
Guy et Julie Grand baigneur
Inscrit le: 16 Juin 2005 Messages: 370 Localisation: Belgique
Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 10:42 Sujet du message: |
pas d'influence l'un sur l'autre, mais pour la question du prix . . . . . 12000 €/an selon la police . . . . . . . 25 € /mois selon les forumeurs suivant la taille du bassin, t°, etc . . .  _________________ Mon De Pra ( Mdp 975) 9x4, pente 1,07 à 1,85 m.  |
Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 13:03 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | Oui mais avec tes UV.Mais quand est'il du nouveau produit,comme je n'achéte pas chlore excuses moi de ne pas voir la différence de prix
Esprit es tu la ? |
Normalement on ne peut pas traiter avec H2O2 seul parce que ce n'est pas assez bactéricide.
Et le chlore à petite concentration n'est pas assez algicide.
Avec le mélange, on peut lutter efficacement contre les algues et les bactéries. Mais je garde un doute sur la possibilité de doser le chlore avec les bandelettes. Surtout que si le but est de garder un taux faible de chlore, il faut pouvoir le doser de façon suffisamment précise.
Quant aux recettes des fabriquants : "Vous mettez tant par m3 et par semaine", sans considération de fréquentation, de température, etc., on sait ce que ça vaut !
De toute manière on peut aussi faire une chloration éco à la javel et ajouter par exemple une fois par semaine de l'H2O2 dans l'eau, plutôt que d'acheter (cher) un mélange tout prêt.
Zéolithe et UV |
