Thery Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 07, 2006 12:22 Sujet du message: Traitement Aquagarde suffisant ??? |
A lire vos posts, je me demande si un traitement Aquagarde (100 ml semaine) + 1 pastille de chlore par semaine est suffisant.
J'ai de la mousse blanche qui se forme lorsque les turbines sont en marche. Que faut-il faire ?
Marie-Christine |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Lun Aoû 07, 2006 19:34 Sujet du message: |
| il suffit que tu te soit mal rincé apres la douche ou que ton PH soit un peu élevé et ça mousse la soluce mettre del'anti mousse que tu trouveras chez bayrol ou autre @+ |
c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 331 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 13:36 Sujet du message: |
Hello,
J'ai aussi ce phénomène mais pas à chaque bain. En fait je crois surtout que ça provient du fait que le PH est trop haut. Un peu d'anti-mousse et c'est tout bon.
Bonne baignade
Pascal |
jej Petit baigneur
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 15:05 Sujet du message: |
Il faut vérifier le PH avec les bandelettes de test.
entre 7,2 et 7,4 c'est idéal, sinon mettre du PH- si trop haut ou PH+ si trop acide.
Il y a 1 cuillère doseur à l'intérieur, faire tourner les pompes pendant 10 minutes et refaire une mesure 1 heure après pour ajuster.
Normalement, si l'eau est équilibrée, elle ne devrait pas mousser ou très peu (pas plus de 10 sec après arrêt des pompes) avec le blower ou l'injection d'air dans les hydrojets.
Le fait d'ajuster le PH permetra également d'avoir la filtration et la désinfection maximun du spa (ozonateur, pastilles de chlore ou brome)
Attention le PH de l'eau est lié au TH, vérifier également le TH (alcalinité de l'eau)
Il existe dans le commerce des bandelettes de tests spéciales spa qui mesure en 1 fois le taux de chlore, de brome, le PH et le TH (très pratique). Elles sont graduées avec l'optimisation repérée dessus.
Tu vois en 1 coup d'oeil ou tu en es et ce qu'il faut ajuster.
Personnellement, je fais un test en moyenne toutes les semaines en fonction de l'utilisation du spa et mon eau ne mousse pas, ne sent pas.
Penser à nettoyer les filtres (au moins les rincer) 1 fois par semaine ou 1 fois par quinzaine en fonction de l'utilisation et du nombre d'utilisateurs. |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1703 Localisation: rhône
Posté le: Jeu Nov 19, 2009 15:26 Sujet du message: |
très beau déterrage . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2651 Localisation: Aix-en-Provence
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Nov 20, 2009 00:21 Sujet du message: |
He les anciens moi aussi j'ai déjà fais de joli déterrage.
On regarde pas toujours la date.
