Traitement Aquagarde suffisant ???
Thery
Message 1  Posté le: Lun Aoû 07, 2006 12:22    Sujet du message: Traitement Aquagarde suffisant ??? Répondre en citant
A lire vos posts, je me demande si un traitement Aquagarde (100 ml semaine) + 1 pastille de chlore par semaine est suffisant.
J'ai de la mousse blanche qui se forme lorsque les turbines sont en marche. Que faut-il faire ?
Marie-Christine
altair51
Message 2  Posté le: Lun Aoû 07, 2006 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit que tu te soit mal rincé apres la douche ou que ton PH soit un peu élevé et ça mousse la soluce mettre del'anti mousse que tu trouveras chez bayrol ou autre @+
c176613
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai aussi ce phénomène mais pas à chaque bain. En fait je crois surtout que ça provient du fait que le PH est trop haut. Un peu d'anti-mousse et c'est tout bon.
Bonne baignade
Pascal
jej
Message 4  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vérifier le PH avec les bandelettes de test.
entre 7,2 et 7,4 c'est idéal, sinon mettre du PH- si trop haut ou PH+ si trop acide.
Il y a 1 cuillère doseur à l'intérieur, faire tourner les pompes pendant 10 minutes et refaire une mesure 1 heure après pour ajuster.
Normalement, si l'eau est équilibrée, elle ne devrait pas mousser ou très peu (pas plus de 10 sec après arrêt des pompes) avec le blower ou l'injection d'air dans les hydrojets.
Le fait d'ajuster le PH permetra également d'avoir la filtration et la désinfection maximun du spa (ozonateur, pastilles de chlore ou brome)
Attention le PH de l'eau est lié au TH, vérifier également le TH (alcalinité de l'eau)
Il existe dans le commerce des bandelettes de tests spéciales spa qui mesure en 1 fois le taux de chlore, de brome, le PH et le TH (très pratique). Elles sont graduées avec l'optimisation repérée dessus.
Tu vois en 1 coup d'oeil ou tu en es et ce qu'il faut ajuster.
Personnellement, je fais un test en moyenne toutes les semaines en fonction de l'utilisation du spa et mon eau ne mousse pas, ne sent pas.
Penser à nettoyer les filtres (au moins les rincer) 1 fois par semaine ou 1 fois par quinzaine en fonction de l'utilisation et du nombre d'utilisateurs.
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
très beau déterrage Exclamation Cool .
jacuzzi j-345 2007
EdenSpa
Message 6  Posté le: Jeu Nov 19, 2009 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr qu'il va être content, 3 ans d'attente enfin récompensés! Razz
edenspa-aix@wanadoo.fr
philou78
Message 7  Posté le: Ven Nov 20, 2009 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
He les anciens moi aussi j'ai déjà fais de joli déterrage.Embarassed
On regarde pas toujours la date. Wink
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Pas de nouveaux messages PHMB ? revaqua ? brome? choix nouveau... folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Mai 20, 2012 19:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix d' un electroliseur pour traite... aquigenus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Mai 14, 2012 07:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'équilibre et le traitement de l'eau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mai 09, 2012 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement au sulphate de cuivre , to... pascal83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Avr 01, 2012 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages impossible d'avoir une eau claire apr... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Avr 01, 2012 09:02 Voir le dernier message
Piscine - Traitement Aquagarde suffisant ???
