Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Aoû 08, 2006 22:05 Sujet du message: |
"Ca refoule jusqu'au milieu du bassin "
Faut augmenter la désinfection  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28800 Localisation: Groland
Posté le: Mar Aoû 08, 2006 22:21 Sujet du message: |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 07:37 Sujet du message: |
qu'est ce que vous nagez bien, chef
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:20 Sujet du message: |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 341 Localisation: Picardie
Posté le: Mer Aoû 09, 2006 08:26 Sujet du message: |
Hein Tassin ?  _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
machbiole Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 19:21 Sujet du message: |
| vahid a écrit: | merci
peux on faire un dos crowlé (sans trop battre les jambes) par exemple pour y faire de la reéducation ?
avec quel débit de pompe mini et maxi ? |
oui avec minimum 75 M3/heure, néanmoins le problème va être de rester dans le flux, aucun point de repère dans le ciel
je suis très content de la mienne, cependant au bout d'1 ou 2 minutes, je trouve le flux moins puissant, c'est sans doute un courant qui se créé dans la piscine et qui contrarie le flux (le moteur ne baisse pas de régime).
donc je commence par un crawl assez énergique, je ralentis ensuite, ou je fais du rattraper. Sinon en brasse c'est très efficace.
(on peut rajouter une ceinture à godet, ça freine un peu plus). |
Sunsurf Grand baigneur
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 20:05 Sujet du message: |
| machbiole a écrit: |
ouaip, ou alors un oula'up à la taille,un jogging taille 58 et de bonnes bretelles  |
evlise Grand baigneur
Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 298 Localisation: Marseille, l'Estaque
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 08:51 Sujet du message: |
Tu as assez d'air de ventilation pour aérer ta pompe ?
Si elle est enfermée dans un local mal ventilé elle perd de sa puissance, elle tamponne.
dlan |
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 09:01 Sujet du message: |
| evlise a écrit: | | Si elle est enfermée dans un local mal ventilé elle perd de sa puissance, elle tamponne. |
C'est une hydro-tamponneuse ?
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 10:29 Sujet du message: |
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 11:58 Sujet du message: |
[quote="evlise"] | machbiole a écrit: |
dlan |
ça peut être une piste effectivement, je ferai l'essai avec le couvercle totalement ouvert, mais actuellement c'est juste une planche de contreplaqué donc c'est pas bien hermétique. |
Posté le: Sam Aoû 12, 2006 19:36 Sujet du message: |
| C.R.S. a écrit: | Je pense (donc je suis) que c'est surtout la partie "plastique" qui doit chauffer, dilater cqfd ,plutot que la partie moteur,bien que les deux peut-étre :met un petit ventilateur pour voir si c'est ça  |
dans mon cas, la pompe est en acier ou en fonte, donc c'est pas un pb de plastique |
glouglou Grand baigneur
Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 10:59 Sujet du message: |
pour indication : on a une ncc magiline la pompe est dans le mur . elle fair 1300w ; c'est très efficace . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 11:17 Sujet du message: |
Qui a dit qu'elle était en 220V ? . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 11:27 Sujet du message: |
J'ai lu comme quoi tous les éléments électriques en contact direct avec la piscine (genre mur filtrant) devait maintenant être obligatoirement en TBT . . .
Seulement une recommandation ?
Si un pro pouvait confirmer ou infirmer cela . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 14:06 Sujet du message: |
Faut atterrir, les mecs, et utiliser Google !
Y'a toutes les caractéristiques des pompes !
Elles sont toutes en 230 v ( hé oui, ce n'est + du 220 ! )
Et, en tête, obligatoirement un différentiel 30 ma !
Imaginez le diamètre du câble alimentant une pompe de 2500 w à 3 m !
Le bloc que j'ai a le jus à 30 cm de la flotte !
Même pas peur !
Posté le: Dim Aoû 13, 2006 16:00 Sujet du message: |
Gaffe quand même,chacha Sinon tu risques de te retrouver avec la même tête de la énième signature de papy  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Lun Aoû 14, 2006 09:57 Sujet du message: |
ma ncc est une badujet, pompe en alliage métalique, alimentée par le 220 v, il y a bien sûr une prise de terre reliée au corps de la pompe.
j'ai également 2 vannes en bronze qui sont elles aussi reliées à la terre, l'ensemble est à la norme CE qqchose. |
