refus declaration prealable contestation POS
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets
Philou94
Message 1  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Beltig , tu as donc deux parcelles referencees a la Mairie, une en zone UD et une en zone ND, c'est ca?
beltig
Message 2  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une parcelle référencée dont 60% UD et 40%ND
Philou94
Message 3  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ca c'est fort, tes % sont indiques dans ton acte de vente ou bien as-tu ete averti par la suite? si oui sous quelle forme? Ce sont des % pas des surfaces?
Comment est-ce materialise sur ton doc officiel (acte de vente ou autre)?
Normalement tu dois pouvoir identifier factuellement chaque partie de facon claire et precise. Pour mon terrain j'ai des bornes qui ont ete placees par un geometre assermente en fonction des elements figurant dans mon acte de vente.
En effet le POS s'applique a un type de zone (CS , constructibilite, Emprise, . sont liees a un type de zone). Dans le POS y a t-il des regles qui specifient ce cas de figure (un lot a cheval sur deux types de zones), par exemple utilisation du ratio pour toutes les regles de calcul, ou bien la plus favorable, ou bien la plus defavorable s'applique. Je vais chercher des infos a ce sujet (meme si je pense que seul un juriste pourra te renseigner). A mon avis il y a qque chose a creuser sur ce sujet
Pataplouf
Message 4  Posté le: Ven Aoû 11, 2006 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, mais il n'y a aucun lien entre un bornage et un POS.
Son cas est simple !
Imaginez une indivision horizontale, supportant 3 bâtiments sur une seule parcelle et 2 zones du cadastre, une avec un COS et l'autre sans.
On prend chaque zone pour sa valeur de COS possible, en fonction de la surface.
Après, on interprète.
Mais il est clair que sur une zone "non aedificandi", on ne construit rien, qu'il n'y a pas de COS, et que le COS de l'autre partie de la parcelle située en zone constructible possède son popre COS.
Après, même en connaissant un tout p'tit peu le domaine, les procédures d'affectation de COS, de transfert de COS et autres rigolades (je ne parle même pas de dispositions de la loi SRU qui n'ont pas toutes été testées.), je demande de temps à autres un avis à la DDE CONCERNEE avant. Et souvent, elle en réfère à l'échelon départemental !
Philou94
Message 5  Posté le: Mer Aoû 16, 2006 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cela veut dire que chaque zone doit etre identifie, et que chaque zone refere a un type de zone (UD, ND, .). Beltig devrait donc avoir sur son acte d'achat deux lots identifies, non ?
Pour le bornage cela permet de definir la surface exacte de chaque zone et donc de definir l'emprise et la SHON constructible.
beltig
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'acte de vente parle des deux zones mais sans établir la limite. Le bornage n'avait pas été fait dans l'acte mais après et il n'est pas indiqué non plus la limite.
cdt
beltig
Pataplouf
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je répète ce que j'ai dit : le bornage n'a aucun lien avec le zonage du POS !
Sinon, imaginez le boulot des géomètres le jour où une commune révise son PLU/POS.
La surface du terrain est immuable et se bornes également.
Le découpage des zones, lui, peut évoluer pour prendre en compte l'évolution de l'urbanisation d'une commune.
En général, suffit de se rendre en DDE avant de déposer le dossier pour se mettre d'accord sur la répartition, les calculs etc.
Philou94
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Pataplouf"]Je répète ce que j'ai dit : le bornage n'a aucun lien avec le zonage du POS !
Je pense que l'on se comprend mal. Je ne parle evidement pas du bornage des zones du POS par la Mairie, sinon bonjour le boulot. Je ne parle que du terrain de Beltig.
Sur un acte de vente il est precise une surface de terrain. Cette surface peut ne pas etre correcte, dans ce cas le bornage permet de la reviser (si l'on pense que cela peut augmenter la surface, sinon on s'abstient). Dans le cas ou la surface est reeavaluee a la hausse les droits a emprise ou a SHON sont mecaniquement augmentes (c'est ce qui m'est arrive).
Dans le cas de Beltig, il doit normalement y avoir une surface pour chacun des deux lots qui lui definit la constructibilite et les droits a emprise ou SHON. Sinon je ne vois pas comment la DDE va definir les droits, sachant qu'elle doit etre irreprochable pour ne pas ettre attaquee par un voisin jaloux.
Pataplouf
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bé non !
Il n'a qu'une seule parcelle et un seul lot.
Par contre, sa parcelle est "coupée" virtuellement en 2 par le POS.
Dans l'acte de vente, la partie normalisée indique une parcelle et sa surface.
Les annexes comportent en général des "renseignements d'urbanisme", à savoir un CU qui comporte les surfaces et les zones du POS concernées.
Le problème vient des nouveaux CU qui ont tellement simplifié qu'ils ne comportent plus grand chose et que plus personne ne les comprend (CU simplifié, pré-opérationnel etc.).
Bref, la DDE prend le cadastre ou le plan de zonage et vérifie l'adéquation de la demande aux règles du POS.
Il n'est pas dans son rôle de définir les surfaces - celà relève de la responsabilité du demandeur. Elle contrôle que les surfaces déclarées sont conformes à la matrice cadastrale ou à un relevé de géomètre-expert qui peut être joint à la demande de PC.
Après, c'est une discussion qui permet de figer les états de surface !
Philou94
Message 10  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord
Mais dans ce cas Beltig doit pouvoir jouer avec la surface (via un releve de geometre en s'appuyant sur les indications que donne l'acte de vente ou le POS sur le decoupage, plus ce decoupage est imprecis plus il doit y avoir matiere a jouer avec la surface) pour augmenter la part de la zone la moins contraignante.
Pataplouf
Message 11  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas évident. En général, le découpage des zones du POS est fait avec des éléments probants ou repérables : allignement de clotures, angle de rue, fin d'un alignement urbain, pointe de terrain etc.
C'est pour ça, et pour éviter que le fait de "tirer" sur une surface amène à une prolongation de délai, la DDE contestant les calculs, que je parlais de prendre contact avec elle afin de valider par avance le mode de calcul des surfaces.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages refus de notre abri ZAZAdu39 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 6 Dim Avr 22, 2012 14:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refus de notre abri charlottejoris PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Dim Avr 22, 2012 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refus de DT car en zone alea moyen mo... psiscinator PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Lun Avr 02, 2012 00:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages declaration travaux refusée cause mou... Steph 54 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 2 Dim Avr 01, 2012 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Declaration de travaux refusée bateson PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Ven Mar 30, 2012 21:20 Voir le dernier message
Piscine - refus declaration prealable contestation POS
