bloc polystirene, panneaux composites, alu et métaux
GuillaumeG
Message 1  Posté le: Mer Aoû 02, 2006 13:01    Sujet du message: bloc polystirene, panneaux composites, alu et métaux Répondre en citant
je cherchais une solution simple à mettre en oeuvre pour construire une piscine et j'aimerai avoir votre avis sur les différentes techinques possibles.
Je suis bien tenté par le bloc empilable (à ma portée.) mais il existe 2 techniques polystyrene et composite. merci de me faire part de vos expériences.
je suis en Normandie, prsè de deauville.
par avance merci
Guillaume
trborjoc
Message 2  Posté le: Mer Aoû 02, 2006 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les panneaux en composite comportent des alvéoles qui permettent un accrochage du fer a béton necessaire aux plages de la piscine. Dans la mesure ou il n'y a pas besoin d'enduire l'exterieur, l'espace réduit entre le mur et la terre ferme permet de faire les terrassesz "dans la foulée."
Ben
Message 3  Posté le: Mer Aoû 02, 2006 13:56    Sujet du message: Re: bloc polystirene, panneaux composites, alu et métaux Répondre en citant
Ouuuula, mais là ma chère, n'y a-t-il pas une obligation de la faire tradi avec émaux et robinetterie plaquée or ?
Aie ! Non ! Aie, pas la tête !
Aie, non pas avec les fers à béton : je suis pas en ordre de vaccin contre le Tétanos !
Viens pas mettre le chien dans les poules, hein
copernic1111
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 03, 2006 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas les blocs en composite, mais j'ai realisé ma piscine en bloc polystyrene, et c'est vrai que la mise en oeuvre est assez simple.
C'est le systeme Lego, le plus dur c'est comme tout, c'est la premiere rangé, apres cela va tout seul.
Rapidité, efficacité, solidité (resultat obtenu un mur en beton armé a 350Kg) , gain themique environ 2° par rapport à du tradi, pas d'enduits, c'est le top quoi Wink .
Piscine Irrijardin en bloc polystyrene 10 x 5.
Aspibloc
Electrolyse sel.
Robot Sweepy.
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc chlore HTH 500g ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 09, 2012 08:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages rénovation piscine panneaux galva ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Mai 02, 2012 14:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis panneaux à bancher en polyéthylè... pointup PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Avr 15, 2012 17:52 Voir le dernier message
Piscine - bloc polystirene, panneaux composites, alu et métaux
