Vérification Filtration
roro06
Message 1  Posté le: Dim Juil 30, 2006 10:41    Sujet du message: Vérification Filtration Répondre en citant
Je vous soumets une question de débutant, mais je viens de finir ma piscine, mise en marche de la filtration OK tout semble marcher pas mal, les skimmer et la bonde de fond aspire, les refouleurs refoulent.
Par contre je me demandais : comment faire pour vérifier que le filtre à sable fonctionne correctement, que le sable s'est bien mis en place et que le système filtre bien, car je ne vois rien au niveau du hublot au sommet du filtre (Pithon 615 - Procopi) ?
Merci de votre aide ! Smile
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Dim Juil 30, 2006 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
tant que ca filtre correctement, que l'eau qui est refoulé est propre, c'est la meilleure preuve que ton filtre marche.
Pas de nouveaux messages Demande conseil floculant liquide+fil... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 20, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions filtration ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec ma filtration a cartouche damiendu83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Aoû 10, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec filtration à sable ninoudu30 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Aoû 09, 2008 16:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccordement échangeur thermique - po... domatni PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Aoû 07, 2008 14:29 Voir le dernier message
Piscine - Vérification Filtration
