Accumulation de sable - piscine creusée
Great North
Message 1  Posté le: Mer Juil 26, 2006 02:27    Sujet du message: Accumulation de sable - piscine creusée Répondre en citant
Bonsoir à tous, je suis un petit nouveau sur ce forum. Je dois admettre que l'information disponible sur ce forum est très intéressante. Je viens de prendre possession d'une maison qui avait une piscine creusée qui fut installée il y a environ 3-4 ans. Je n'ai jamais possédé de piscine auparavant. Pour le moment, l'eau semble très bien. Par contre, j'ai un problème au niveau de l'accumulation de sable dans le fond de la piscine.
Je fais mes entretiens régulièrement, tel que précisé dans le manuel d'utilisateur. J'utilise un robot "kreepy krawler' pour le nettoyage. Celui-ci fonctionne très bien si je le laisse fonctionner pendant plusieurs heures. Par contre, je remarque depuis quelques entretiens qu'une accumulation de sable se produit sur la toile environ 48 à 72 heures après les nettoyages et ce, même si la piscine n'est pas utilisée par les membres de ma famille.
Avez-vous des suggestions ?
Un merci à tous.
GN
totof
Message 2  Posté le: Mer Juil 26, 2006 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si filtre a sable, peut être que la crépine est en mauvais état du coup du sable par dans la piscine.
si c'est ça faut vider le filtre changer la crépine et remplir avec du nouveau sable.
Pas de nouveaux messages Association filtre a sable pompe peckpiscine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 19, 2012 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit piscine décolé, que faire ? Richard13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol balyoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Piscine - Accumulation de sable - piscine creusée
