zodiak31 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 5 Localisation: Ville de Quebec
Posté le: Sam Juil 22, 2006 00:37 Sujet du message: Filtration Spa sundance Optima |
J'ai acheté ce spa il y a 1 mois apres 2 semaine mon eau semble jaune, le systeme de filtration par defaut ajusté en usine fonctionne 4 fois par jour durant 30 minutes chaque est-ce assez ou il faut que je modifie , qu'elle peut-etre le setup magique, je met du lithium et je suis pas capable de ravoir mon eau clair.les cartouche microclean fourni avec se nettoie tu?.j'ai vraiment pas eu beaucoup d'information a l'achat de ce spa?
merci |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1683 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Juil 23, 2006 19:40 Sujet du message: |
je l'ai reglé sur 4 fois 2 heures je vais voir si je suis capable de recuperer mon eau
merci |
cpn Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Aoû 2006 Messages: 861 Localisation: suisse
Posté le: Ven Aoû 11, 2006 12:38 Sujet du message: |
les mousses microclean contrairement au filtre ne se nettoient pas, les fibres sont tellement fines que la saleté s'y accumule rapidement et efficacement, en revanche tu ne peux pas les nettoyer et tu dois les changer
etant donné que ton eau a jauni tu les a encrassé beaucoup plus vite que la normale (2 fois/an)
faute d'informations de ton vendeur demande lui qu'il te les remplace gratuitement pour cette fois
en ce qui concerne la qualité de ton eau pour éviter ce désagrément la prochaine fois contrôle le ph convenablement , ajuste ton désinfectant en fonction de ton utilisation
a propos as tu un ozonateur? avec quoi traites-tu? la durée d'écumage n'est pour rien à ce problème |
BOUSSA Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Oct 09, 2006 10:53 Sujet du message: filtration sundance |
je pense que sundance a la meilleure filtration du marché, aujourdhui je change mon eau qu'une seule fois par an et encore elle reste claire.
Il faut prendre une douche avant d'aller dans le spa, ne pas oublier de mettre une pastille de brome ou de l'oxygène actif sachant que sundance bénéficie d'une filtration 24h/24 et qu'il y a un ozonateur obligatoirement.
Je n'ai pas de cycle de filtration ormi celui d'un quart d'heure a midi qui est obligatoire car programmé par l'usine aparement.
Voilà au début c'est vrai que j'ai changé mon eau o bout de deux mois puis a force on arrive a la maitrisser trés facilement. Il suffit de respecter peu de chose.
En ce qui concerne ton filtre il faut nettoyer de temps en temps le filtre a lamelle et l'autre il se change. Perso je change le mien 1 à 2 fois par an pas plus.
Bon courage.  |
